Hi, kann mir jmd bei der Fehlermeldungweiterhelfen? Atmega16 wird verwendet @ 4mhz isp frequenz 460 Khz und lockbits sind nicht gesetzt. Programmiert wird mit avr studio und winavr Kann weder Programmieren noch den Takt verändern. Habe schon mehrere Atmegas probiert immer das gleiche Problem MFG
Uwe ... wrote:
> Mal nen langsameren ISP-Takt versucht?
na klar bis zum langsamsten, steht ja in der Fehlermeldung drin :-)
oke hat sich erledigt. hatte ein lcd display dran und das hat irgendwie die programmierung verhindert. Danke
Hallo, nun habe ich genau das gleiche Problem. Habe verschiedene Frequenzen und auch verschiedene MEGA8er ausprobiert, aber es hilft alles nichts. Hat jemand vielleicht noch Ideen, woran es noch liegen könnte? VG Karl
DIL-Version und Käferchen im STK500 oder ISP-Header auf eigener Platine und wirklich In System genutzt? Bei ersterem: Ist das Käferchen auch wirklich richtig rum im Slot?
Danke Lutz, für deine Antwort. Habe ich auch schon probiert. Ob es der richtige Sockel ist und nicht vielleicht falsch herum drauf. Ist ja schnell mal passiert, sowas. Das Komische ist: Wenn ich das STK500 auschalte und wieder einschalte, kann ich genau EINMAL flashen. Beim zweiten Mal kommt reproduzierbar der Fehler. Ich vermute das Ding hat nen Schaden. Weil es bei Reichelt mittlerweile für 69€ verscherbelt wird, habe ich mir heute nachmittag ein neues bestellt. Dennoch: Falls jemand weitere Ideen hat... nur her damit:)
Hallo Karl-Heinz und Gast, wenn wirklich alles richtig gesteckt ist: Laut Hilfedatei ist es der Socket SCKT3200A2, Green, 2, ISP-Header SPROG2 (natürlich nicht verdreht!), Käferchen muß Richtung Taster zeigen, auf der ersten ("main") Registerkarte muß "ISP-mode" sowie ganz oben natürlich das richtige Device ausgewählt werden. Jetzt mal "read signature" auswählen. Wenn da "signature matches" oder so ähnlich rauskommt, ist's schon mal gut. Dann mal den Fuses-Reiter aufrufen und schauen, was bei SPIEN angezeigt wird. Wenn alle Stricke reißen: Da Ihr ja das STK500 habt, einfach mal den HV-Modus ausprobieren (schön in der Onlinehilfe nachlesen, ist gut beschrieben, also ordentlich Umstecken von Headern und Jumpern und auf dem main-Reiter "HV mode" nicht vergessen). Wenn das dann auch nicht geht, weiß ich leider auch nicht weiter.
