Hallo, ich arbeite gerade an einem Türgong und dieser soll quasi "überall" installiert werden können. Nun habe ich den Eindruck, dass die Spannungen stark variieren. Die Schaltung ist so konstruiert, dass auch Häuser, die (schwachsinniger Weise) nur einen Taster haben (spannungslos) auch fuktionieren. Welche Klingelspannungen gibt es normalerweise in Häuser/Wohnungen? Bzw. welche sind am verbreitetsten?
> Welche Klingelspannungen gibt es normalerweise in Häuser/Wohnungen? Normal ist da nichts, Du mußt Dich immer vor Ort kundig machen. Es gibt 4-8-12V 3-fach Anzapfung 8-12V 2-fach Anzapfung 12-24V 2-fach Anzapfung und auch Klingeltrafos mit Gleichrichter 12V-24V 2-fach Anzapfung 12V Einfachspng. 24V Einfachspng. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. > Bzw. welche sind am verbreitetsten? Glaube nicht, daß es darüber Statistiken gibt!
Hm okay, das ist dann ein kleines Problem. Eine Lösung ist sicher einfach einen Gleichrichter + Transistor-Stromquelle. Angepasst an den Optokopplerstrom. Dann sollte nichts schief gehen :) Vielen Dank für die Hilfe!
Der wird dann benutzt, wenn elektronische Klingeln eingesetzt sind die
mit Batterien betrieben werden, oder meinst Du es anders?
Warum schwachsinnigerweise? Es ist auch eine Lösung.
Ja ist es, aber nicht immer eine gute Lösung (meiner Meinung nach), weil über längere Leitungswege die Länge des "Klingeldrahts" mit eine Rolle spielt und unter Umständen empfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert. Das ganze könnte so stark gedämpft werden, dass am Eingang kein gültiges Signal ankommt. Funk-Lösungen sind von dem Statement natürlich ausgeschlossen. Aber solange irgendeine Lösung problemlos funktioniert soll sie ruhig eingesetzt werden :)
Genau die dünnen Dingens sind es manchmal bei größeren Distanzen, da können auch "Telefoner" ein Lied singen. Wenn keine Adern mehr zum Parallelschalten übrig waren, mußte nachgezogen werden. Aber was, wenn die Rohre schon voll waren?
Ich kann mir vorstellen, dass das schon manchmal ein Problem ist. Die einfachste Möglichkeit wäre ein Funk-System zu installieren. Aber auch dort können Probleme auftreten. Vor allem kann es ganz schön ärgerlich werden, wenn keine Stromleitung in der Nähe ist. Batteriebetrieb von etwas das fest installiert ist... Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen... :)
