Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: PWM-Ansteuerung eines Servo funktioniert nicht richtig
von Steffen K. (mrcrabs)
Aalso ich benutze ein Board mit einem ATMEGA 644P. ICh habe einen
Servomotor angeschlossen...dieser braucht ja eine PWM mit einer
Periodendauer von 20ms was 50 Hz entspricht und eine Pulsbreite von 1
bis 2 ms.
Dies habe ich in C so realisiert:
int main(void){
DDRB = 1<<4;
Ich nutze also den Port OC0B, einen der beiden Pinne des 8-Bit-Timers.
Ich überlege noch einen der 16-Bit-Pinne zu nutzen, aber zunächst sollte
es ja auch so laufen.
TCCR0A = (1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0B = (1<<WGM02)|(1<<CS02);
OCR0A = 78;
OCR0B = 6;
Die WGM-Bits stellen Fast-PWM ein, und zwar zählt der Zähler bis OC0RA,
also 195 um dann wieder von 9 zu starten. Die IO-Frequenz von 1 Mhz
(interner 8 Mhz RC-Oscillator wird genutzt mit per Fusebits
eingeschaltetem Vorteiler 8) wird durch 256 geteilt. Den Zähler um eins
zu erhöhen dauert also 1s/(1000000/256) =0.256ms. Wenn der Zähler immer
bis 78 zählt ist also eine Periodendauer von 19.2ms erreicht was
ziemlich genau dem verlangten Wert entspricht. OCR0B von 6 ergibt in
Kombination von nicht-invertiertem Betrieb eine Pulsbreite von ziemlich
genau 1.5ms (78*1.5/20)
while(1){}
return(0);
So. Der Servomotor ist an einem anderen Board getestet worden, bei 1ms
Pulsbreite ging er zum einen Anschlag, bei 2ms zum Anderen und bei 1.5ms
in Mittelstellung.
Nun verhält er sich ganz anders. Egal was ich einstelle er dreht gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und versucht weiter zu laufen. Egal
was ich bisher eingestellt hab. selbst wenn ich gar kein PWM-Signal
draufgebe und nur 5V und Masse anschließe. Hat jemand ne Idee was da los
ist? Ist in meiner Überlegung zur PWM mit AVR vielleicht etwas
Grundlegendes falsch? Oder ist der Motor in der kurzen Zwischenzeit wohl
doch kpuatt gegangen? Wie gesagt vor kurzem lief er wie er sollte.
Danke im Vorraus.
Ich hab mal versuchsweise eine PWM künstlich gemacht indem ich einen
normalein portpin high setze, 1 bis 2 ms delay mache, ihn low setze und
20ms delay mache, das alles in einer while(1) schleife.
Auch bisschen die Zeiten variiert...aber die Motoren drehen nur in eine
Richtung, mit konstanter Geschwindigkeit, teilweise ruckend, aber ohne
zu versuchen eine bestimmte Position anzusteuern...was ist hier los?
von STK500-Besitzer (Gast)
>was ist hier los?
Klingt sehr nach einem Software- oder Takt-Problem.
Hast du auch das DDR für den Pin richtig eingestellt?
Jap, der zugehörige Portpin PB4 ist mit DDRB = 1<<4 als Ausgang
definiert.
von Erik S. (erik_s)
In jedem Fall solltest du etwas in die leere While-Schleife einbauen,
sonst wird der Compiler die schnell wegoptimieren und das wäre nix gut.
#include <avr\io.h>
int main(void)
//volatile unsigned char temp = 1<<4;
DDRB = 1<<4;
OCR0A = 78;
OCR0B = 5;
while(1)
  asm volatile ("nop");
  return(0);
So läuft der Aufbau mit 49,5Hz und 1,52... 1,56ms Pulsdauer, habs eben
getestet.
Problem gelöst...das Schaltnetzteil war zu Schwach und die Spannung ist
eingebrochen...musste von 7.5V auf 9.5V erhöht werden vor dem
7805...jetz läuft alles einwandfrei. Trotzdem Danke! :)
