Hallo zusammen, mir sind leider meine 10 Jahre alten Aktivboxen vom PC kaputt gegangen. Die Kontrolle des internen Netzteils hat gezeigt, dass der Trafo des Netzteils keine Ausgangsspannung mehr hergibt. Jetzt habe ich mich bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, etc...) auf die Suche nach einem Ersatz gemacht und musste leider feststellen, dass ein 230V-Trafo mit 17V und 1A auf der Sekundärseite nicht so einfach zu finden ist. Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich Ersatz bekommen könnte? Mit den besten Grüßen, zeppo
Tuns 18 Volt nicht auch? Ich mein, da wird wohl schon nochn Regler dabei sein...
Nimm doch einen mit 18 Volt, den Unterschied merkt kein Mensch. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24636
Hallo Sven, da bin ich mir eben nicht sicher. War aber auch meine Überlegung. Soweit ich das gesehen habe ist da kein Schaltregler mehr auf dem Board. Es folgt eine Gleichrichtung aus vier Dioden und ein paar Elkos. Die einzigen Halbleiter in der Schaltung sind ein AN7149N (Audio Amplifier) und ein TA8173 (der ist wohl für den Surround Sound). Für den TA8173 ist nur eine maximale Versorgungsspannung von 14 Volt zulässig. Deshalb bin ich da etwas vorsichtig. Würdest Du es trotzdem versuchen? Gruß zeppo
L. L. wrote: > Für den TA8173 ist nur eine maximale Versorgungsspannung von 14 Volt > zulässig. Du meinst sicherlich 24V? Rechnen wir mal: 24V/1,4=17V Passt also, ist aber sehr riskant gewählt, denn ein wenig Netzüberspannung und das IC ist hinüber. In dem Fall wäre vielleicht ein 16V Trafo wirklich besser, vor allem da kleinere Trafos meist eine um einiges höhere Leerlaufspannung haben.
Nö, das TA8173 hat wirklich 14V drin stehen, ist offenbar für 12V Betrieb gedacht. Folglich muss da ein Regler drin sein.
Ach Mist, stimmt. Ich hatte das Datenblatt vom AN7149N offen, der hat 24V drinstehen.
Hallo Benedikt, hallo Andreas! 24 V wären mir gerade auch sehr viel lieber, aber leider sind es tatsächlich nur 14V. :) Einen Schaltregler oder so gibt es leider wirklich nicht. Ich würde Euch gerne ein Foto von der Platine posten, aber ich habe leider keine Digitalkamera. Würde frühstens morgen möglich sein. Aber vielleicht glaubt ihr mir auch so. Außer den beiden genannten ICs gibt es keine weiteren Halbleiterbauelemente auf dem Board. Keine Transistoren, MOSFET , etc.. Das ganze Ding ist recht übersichtlich. :) Ich habe überöegt. ob ich nicht vielleicht doch einen 18V Trafo nehme und den Spannungsabfall von 1V durch antiparallel geschaltete Dioden erzeuge. Wäre nicht besonders elegant, aber möglich ... oder?
Bist du denn sicher, dass es ein 17V Trafo ist ? Wenn der TA8173 wirklich aus der ungeregelten Trafospannung versorgt wird, dann dürfte der Trafo nicht mehr als etwa 9V haben. Das ist für solch kleine PC Lautsprecher auch durchaus realistischer als 17V. Oder hat der Trafo vielleicht 17V + Mittelanzapfung, und eine Zweiweggleichrichtung, so dass effektiv 8,5V verwendet werden ?
Also es ist ganz sicher ein 17V Trafo. Er ist beschriftet mit: "230V / 17V 1A" Eine Mittelanzapfung kann ich so nicht feststellen. Sekundärseitig sind nur Zweikabel aus dem Trafo herausgeführt. Lässt sich irgendwie feststellen ob es ein Mittelabgriff ist? Ich befürchte, dass ich ihn dafür öffnen muss...
Wenn nur 2 Kabel rausgehen, dann kann er keinen Mittelabgriff haben, denn dazu wären 3 Kabel notwendig. Aber ein 17V Trafo passt definitiv nicht zu einem IC, das nur mit 14V läuft, außer da ist noch irgendwas dazwischen (auch wenn es nur ein Spannungsteiler ist.) Such also mal ob der TA8173 direkt an der Spannung hängt, oder ob da was dazwischen ist.
Gut das werde ich morgen mal machen, Benedikt. Vielen Dank schonmal für Eure Zeit. Ich melde mich morgen dann wieder. Würde mich freuen, wenn Ihr nochmal reinschaut. :) Gute nacht solange. zeppo
Könnte es sein, dass gebrauchte PC-Boxen güstiger sind als ein neuer Trafo?
An Andreas: Es könnte natürlich sein, dass sich neue Boxen als günstiger erweisen. In diesem Fall würde ich mir wahrscheinlich auch neue zulegen, aber das gilt es doch erstmal heraus zu finden. :) Außerdem interessiert mich jetzt, wie die das gemacht haben. Heute Abend gibt es mehr von mir. Gruß Zeppo
Wenn der Trafo unvergossen ist: die haben meist eine kleine Temperatursicherung (in Serie mit der Primärwicklung geschaltet) mit eingewickelt. Ab und zu kommt man an deren Anschlüsse heran, wenn man die obere Banderole öffnet. Diese Mini-Sicherungen kann man nachkaufen. Betrieb ohne diese ist für Testzwecke möglich, Dauerbetrieb rate ich dringend ab, weil Folgeschäden (bis hin zu Feuer, kenne einen solchen Fall (Ghettoblaster)) wahrscheinlich sind. Und: wenn eine Sicherung auslöst, hat es nahezu immer einen Grund. Den sollte man suchen, finden und beheben. Zum IC: vermutlich Vorwiderstand und Z-Diode in der Versorgung. Evtl. eignet sich als Ersatz ein ausgedientes externen Netzteil (z.B. Laptop- oder Druckernetzteile haben oft Spannungen in dieser Größenordnung). Solche findet man häufig am WSH / Kontainer des (Unterhaltungs)elektronikhändlers). Ich ermuntere jeden, defekte Geräte zu reparieren! Auch wenn es sich scheinbar nicht lohnt, man lernt auch viel dabei.
eProfi,
Der Grund ist fast ausnahmslos, daß das Gerät benutzt wurde, mehr nicht.
Die Übertemperatursicherung geht alterungsmäßig kaputt.
Erlebnisse:
Rademacher Gurtwickler: 15 Jahre
Arbeitstisch-Halogen-Lampe: 3 Jahre
Bosch Klein-Ladegerät: beschämende Monate
usw. usf...
Es ist die billigste Art, einem Gerät den geforderten Schutz zu geben.
Sicherungshalter mit Einsatz und Kappe ist teurer und braucht Platz. Der
Nachteil wird dem Käufer zugeschoben.
Temperatur-Sicherung ersetzen: die Anschlüsse sollten verpresst werden
da zu nahes Löten am Gehäuse ohne Wärmeabfuhr den Schmelzdraht zerstört.
Hallo zusammen! Also ich habe mir das ganze jetzt nochmal in Ruhe angesehen. Die Spannung wird einfach über zwei Widerstände auf 10 Volt heruntergeteilt (keine Spur von Z-Dioden). Eine Durchgangsprüfung am Trafo hat gezeigt, dass die Primärwicklung irgendwo unterbrochen ist. Das würde ja für die Sicherung sprechen. Leider ist das Ding so verbaut, dass ich nich an die mögliche Sicherung herankommen kann ohne den Trafo komplett zu öffnen. :( Ich werde mir jetzt mal ansehen, was ich für einen 18V-Trafo in ähnlicher Bauform Zahlen muss. Sollte es sich lohnen, müsste ich ja nur noch die Widerstände im Spannungsteiler anpassen. ... Der Test, ob der Rest der Schaltung auch noch ok ist, wird natürlich auch noch durchgeführt. :) Euch allen schonmal vielen Dank für Eure Zeit, Unterstützung und Euer Interesse. Beste Grüße, zeppo
L. L. wrote: > Ich werde mir jetzt mal ansehen, was ich für einen 18V-Trafo in > ähnlicher Bauform Zahlen muss. Der Spannungsteiler dürfte nur den TA8173 versorgen. Und der AN7149N verträgt max 24V die mit einem 18V Trafo überschritten werden. Also besser ein 16V Trafo.
