Hallo! Ich habe ein Problem mit einem FET. Im Anhang ist die Schaltung so wie ich sie aufgebaut habe. Wenn ich 5V am Gate anlege habe ich am PIN meines PIC nur 3V. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe sollte er aber voll druchschalten?! http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BST72A-03.pdf Die Widerstände haben je 10k. LG Andreas
Verschoben durch Admin
Das was du misst passt schon. Leg den Widerstand mal zwischen Vcc und Drain und häng Source an Masse, das dürfte wohl eher das sein, was du möchtest.
Verstehe nicht wieso das passt das nur 3V anliegen. Ich möchte wenn ein Signal angelegt wird der Pin auf gezogen wird. Muss ein Signal Triggern und will dann eine Messung starten.
Das Gate muss um rund 2V positiver sein als Source, damit der Mosfet
schaltet.
Du legst 5V ans Gate, da Source relativ hochohmig nur durch den
Widerstand belastet wird, stellt sich Source dann so ein, dass 2V
zwischen Gate und Source anliegen.
Um 5V an Source zu bekommen, müsstest du >7V an den Eingang anlegen.
