hallo, in meiner Recherche bemerke ich, dass das das öffnen von com port sehr oft mit Modem zu tun hat. denn es gibt bestimmte Befehle die das Modem versteht. aber wie läuft es wenn mann an diesem Port (USB Anschluss) ein GPS Modul anschlißt. mit dem Terminal Programm komme ich auf die Daten von GPS Modul, aber wie kann ich mit meiner Anwendung auf dieser Daten am com7 zugreiffen DANKE
Hallo Antonio, ich nehme mal an, dass dein USB GPS Modul an deinem PC wie ein virtueller COM Port erkannt wird, d. h. du kannst es wie eine normale RS232 Schnittstelle ansprechen. Je nachdem welche Version von VB du benutzt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten auf den COM Port zuzugreifen. Für den Fall, dass du VB.NET verwendest, gibt es die Klasse SerialPort im Namespace System.IO.Ports. Die Klasse bietet dir alles was du brauchst um einen COM Port zu öffnen, Daten zu schreiben oder lesen. Klasse SerialPort: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.ports.serialport.aspx Gruß Flo
