Hallo, für ein Sensorchip mit benötige ich eine sehr sauber Spannung die zwischen 4,75 und 5,25 liegen kann aber nicht schwanken darf und möglichst brumm- und rauschfrei sein sollte. 20mA reichen. Diese Spannung möchte ich gerne aus einem USB-Anschluss entnehmen. Die USB-Spannung ist aber möglicherweise kleiner (bis 4,2V) und außerdem schwankt sie und außerdem ist sie total verrauscht. Mit welchen Wandlern kann ich das erreichen? Möglich wäre ja eine charge pump auf 9V und anschließendes Runterregeln. Aber welche Chips nehme ich da? Oder existiert ein einzelner Chip der genau meine Aufgabe erfüllt? Ein externes Netzteil/Batterie kommt nicht in Frage. Danke
wie schlecht ist den schlecht? Und wie gut ist dann gut? Du weist das geschaltete DC/DC Wandler Störungen erzeugen? Je nach deinen Vorhandenen Störungen ist vieleicht ein LC-Filter die bessere Wahl. Gruss, Felix
Hallo Felix, ja, ich hab auch schon die Erfahrung gemacht, dass DC-DC-Wandler selbst Störungen erzeugen aber irgendwie muss es ja gehen... Wie schlecht "schlecht" ist ist ja eigentlich kaum zu sagen, die Spannung von nem USB-Anschluss halt. Das Problem ist ja außerdem, dass die Spannung dort bis auf 4,2V sinken kann, was ja echt zuwenig ist. Deshalb geht auch kein herkömmliches LC-Filter. "gute" 5V bedeutet eben, dass die Spannung nicht zu sehr schwankt (ok, was bedeutet "sehr"?). Je weniger, je besser aber bitte im Rahmen. 10mV wäre, glaube ich, gut, 1mV wäre super. Die Schaltung darf nicht mehr als 20EUR kosten und sollte aus Gründen der Komplexität auch nicht mehr als zwei ICs (+ Cs + Rs) benötigen. Ich glaube, ich bin da nicht zu unrealistisch. Oder doch?
Hallo Martin, Schnapp dir doch ne alte Netzwerkkarte, da sind 5V->9V DC/DC Wandler drauf. 5V Seite an USB, an die 9V Seite klatscht du ein LC-Filter, danach einen 5V Längsregler und schon hast du "schöne" 5V. Von der Energiebilanz her wohl nicht das Gelbe vom Ei, aber funktioniert. Gruß Christian
Oder mit so einen USB-Spannungswandler auf 5,5V und dann Filter und LDO auf 5,0V. So machen wir das bei einem USB-Messgerät. Der LTC3440 ist z.B. dafür ausgelegt.
Hallo, Du kannst beispielsweise den MAX1523 nehmen, von 5 auf 8V hochregeln und mit einem 7905 wieder runter. Gruß, Michael
Wenn der Sensor nicht durchgehend messen muß könnte man ja mit dem Wandler einen Elko aufladen, Wandler abschalten, messen, Elko wieder aufladen, ...
Wie wäre es damit: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=83&products_id=195 Das Minimodul wandelt SPannungen zwischen 2 und 6V nach 5 Volt. Dürfte deine Lösung sein.
die variante mit der alten netzwerkkarte funzt jedenfalls super ^^ ich hab mir so einen kopfhörerAMP gebastelt für die zu schwache USB soundkarte man bekommt dann so aus 5V 9V .. mittels filte rund einem längsregler sicher auch 5 die recht sauber sind zudem das ganze sogar noch potenzialfrei ist
für eine exakte sensorik ist ein linearregler pflicht! wenns ne bastelei is, schlacht ne alte netzwerkkarte für den DC/DC und hol dir nen LDO. wenns keine bastelei is, schau dir das eingangsspannungs-frequenzdämpfungs-verhalten des LDO genau an und leg danach einen getakteten wandler aus - da gehn nochmal n paar dB. generelle tipps: ein LC in reihe vor den LDO kann nicht schaden (wenn er nicht auf resosnaz ausgelegt ist =) und keramische kondensatoren nehmen, die haben einen winzigen ESR.
Da doch auch Brummfreiheit gefordert wird, warum werden dann Wandler ohne galv.Trennung empfohlen?
>Da doch auch Brummfreiheit gefordert wird, warum werden dann Wandler >ohne galv.Trennung empfohlen? Vielleicht weil jeder seinen Senf dazu abgeben will? ^^
