Hallo zusammen! Ich hatte vor kurzem einen defekten Audioverstärker geschlachtet und dabei sind mir vier MJ802-Transistoren in die Hände gefallen (Datenblatt im Anhang). Da ich mich gerne einmal mit der Audiotechnik und den Verstärkern allgemein beschäftigen möchte, wäre ich sehr dankbar wenn ihr ein paar Schaltpläne oder Ideen habt, wie ich aus diesen Transistoren ein Verstärker zu Testzwecken bauen könnte. Er muss nicht hervorragend im Klang sein, es sollte eine einfache Schaltung sein die mir das Prinzip vermittelt und doch sollte am Ende etwas zu hören sein. Ich freu mich schon auf eure Vorschläge!
Entschuldigung mir ist ein Fehler unterlaufen. Hier sollte er sein sonst unter diesem Link: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MJ802.pdf
Hallo, wenn Du Dich mit Verstärkern ernsthaft beschäftigen willst, so hol Dir das Buch von U. Tietze / Ch. Schenk, Halbleiterschaltungstechnik. Da findest Du auch etwas zu Deinem Projekt. Ein Tip, da Du zwei gleiche Leistunstransistoren hast musst Du auch einem ein Komplementärtyp nachbilden. Irgend so ein BD - Typ dürfte genau richtig sein. Ansonsten findest Du auch reichlich Material im Internet. Folgender Artikel zeigt wie man per Dalingtonschaltung einen Komplementärtyp mit zwei gleichen Powertransistoren herstellt. http://www.e-technik1.uni-rostock.de/deutsch/edu/schalt2/leistver.pdf Sonstiges: http://www.channel-e.de/news/article/200v-leistungsverstaerker-eingangsstufen.html http://www.lautsprechershop.de/theorie/v_leistung.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205141.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm Gruss Klaus.
