Hi, ich beschäftige mich z.zt. mit den Impulsübertrager und habe Schwierigkeiten damit gehabt. Das geht um folgendes: Impulsübertrager: Lp=12mH Ls=12mH Lstreu=320µH Rpri=1,5ohm Ein Rechteck-Signal wird im Sekundärkreis durch einen CD4046 erzeugt und muss in Primärseite übertragen werden. Der Betriebsfrequenzbereich kann z.B. 100Hz bis 500kHz liegen. Meine Frage ist, wie man diese Ansteuerung in Primärseite übertragen kann (Es reicht nur die Flanke). Mit dem zu übertragenden Signal wird ein Schmidttrigger beschaltet. Bitte schreibt mir wie ich das realisieren. Vielen Dank für eure Info! cinar
>wird im Sekundärkreis .... in Primärseite übertragen werden.
Eher andersrum.
Primär = rein,
Sekundär = raus
Welche Spannung hat das CMOS Gatter?
Ich würde die Primärwicklung wohl direkt an das Gatter(evtl einige
parallel) klemmen.
Das Tastverhältnis darf nur nicht 100% betragen, sonst müssen Kondis
dazwischen
Du hast ja Recht. Primär von Impulsübertrager liegt auf der Sekundärseite des gesammten Systems. CMOS hat 15V Versorgung. Ausgang von CD4046 liegt zw. 100Hz bis 500-600kHz. Es geht um folgender Schaltplan: Uin-.CD4046 (VCO) --- Impulsübertrager---Schmidttrigger---Monoflop. Danke!
