Mir liegt hier ein DC Blocker vor mit einem Durchlassbereich von 0.15-18 GHz (SMA). Dumm nur das ich einen benötige der bereits Frequenzen von einigen KHz durchlässt. Welche Firmen liefern solche Bauteile ? Was ist der Unterschied zwischen einem DC-Blocker und einem gemeinen Kondensator ? Danke
DC blockieren geht nur mittels galvanischer Unterbrechung. Falls man diese Unterbrechung mit einer Kapazität überbrückt, werden Wechselströme entsprechend dem Wechselstromwiderstand durchgelassen. Gruss
Ich habe zwar wenig Ahnung von Satellitenempfangstechnik, schätze aber, dass so ein DC_Blocker nichts anders als ein in Reihe geschalteter Kondensator ist. Wegen der hohen Frequenzen wird er aber geometrisch und materialmäßig anders aufgebaut sein als ein gewöhnlicher Kondensator. Wahrscheinlich hat er nur eine sehr geringe Kapazität, was bei den Frequenzbereich nach unten einschränkt. > Dumm nur das ich einen benötige der bereits Frequenzen von einigen > KHz durchlässt. Einige kHz bis 18GHz? Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Evtl. hilft eine geschickte Kombinationen von mehreren unterschiedlichen Kondensatoren. Das ist aber nicht ganz einfach, da durch parasitäre Induktivitäten leicht Schwingkreise entstehen. Soll der Frequenzbereich nur bis in den zweistelligen Megahertzbereich reichen, sollte ein gewöhnlicher Kondensator reichen. In den Datenblättern der Hersteller ist das Frequenzverhalten der Teile beschrieben.
@ Hans-Werner (Gast), Der Spektrumanalyzer arbeitet bis auf die paar kHz runter ? Dann empfehle ich einen 100nF, den sollte man oberhalb von 10MHz schon bald nicht mehr verwenden.
Erstens war nicht von einem Spektrumanalysator die Rede. Zweitens geht es nur um Frequenzen bis 1 GHz. Der Durchlassbereich sollte aber schon bei einigen KHz beginnen.
Das billigste sind DC-Einspeisungen aus der Satellitenempfangstechnik, mit 3*F-Buchse, hat leider 75 Ohm. Sowas gibts von Reichelt.
Wenn du wieder SMA benötigst: z.B von Aeroflex/Weinschel: 7006-1 von 10 KHz - 18 GHz Webseite: http://www.weinschel.com/ Disbtributor in Deutschland: MRC-Components http://www.mrccomponents.com/ Gruß Ingo
Wenn es auch was kosten darf: http://www.hubersuhner.com/mozilla/hs-p-rf-comp-spprod_en.pdf DC Blocks, series 1100, 50 Ω SMA (m/f) 0.1 to 18 BNC (m/f) 0.01 to 5 N (m/f) 0.01 to 5 also ab 10 MHz http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?kt=1&cc=US&lc=eng&k=DC-Block N9398C DC Block, 50 kHz to 26.5 GHz N9398F DC Block, 50 kHz to 50 GHz N9398G DC Block, 700 kHz to 67 GHz
http://minicircuits.com/pdfs/BLK-89+.pdf 100 kHz bis 8 GHz in SMA, 14,95 Dollar http://minicircuits.com/pages/irep.html#ge zwei Vertretungen in DL: IE und Municom
also leider außer Weinschel keiner unter 100 kHz. http://www.atceramics.com/pdf/technotes/capacitor_tol_select.pdf "Capacitor Tolerance Selection for Coupling, DC Blocking, and Bypass Applications" die bauen breitbandige Hochfrequenzkondensatoren, aber anscheinend keine fertigen DC-Blocks.
Vielen Dank. Die Preisanfrage für einige Bauteile bei Huber&Suhner läuft bereits.
@hans-werner schau doch mal hier, evtl eine mögliche alternative für dich. http://www.aeroflex.com/AMS/inmet/micro-inmet-imprddcblk2.cfm http://www.atmmicrowave.com/coax-DCBlock.html#DC%20Blocks-%20SMA%20Connectors auch ab 10 MHz. viel erfolg
