Hallo und guten Tag... Ich möchte mal folgende Frage in den Raum stellen. Wie regle ich die Drehzahl eines großen Asynchronmotors? Sehr allgemein die Frage.Ich weis... Zur Ausgangssituation: Ich hab eine gute alte Tischlerkreissäge aus "Friedenszeiten". Sie soll jetzt wieder reaktiviert werden. Der verbaute Motor ist ein 5,5kW Asynchronmotor (also ein ganz schöner Oschi)mit Riementrieb 1:1,als Netz hab ich 3Ph/400V mit genügender Absicherung zur Verfügung. Bis jetzt noch kein Problem, ne schöne Stern/Dreieck Anlaufschaltung dran (hat man ja schließlich mal gelernt) und zack fertig. Ist aber nich so ganz das was ich möchte. Da verschiedene Sägeblattgrößen für verschiedene Materialien verwendet werden sollen, ist eine Drehzahlreglung von Vorteil. Der einfache Weg ist bei Ebay nen FU kaufen, aber das ist in der Leistungsklasse ganz schön teuer. Nun möchte Ich euch mal zu einem offenen Meinungsaustausch einladen was sinnvoll ist und was man für Wege zu Lösung beschreiten kann. 1.Welche Wege sind sinnvoll? 2.Welche Wege sind für kleines Geld machbar? 3.Hat jemand damit Erfahrung? Ich wende mich mit mit diesem Beitrag eher an die Praktiker in dieser Runde und würde mich über ernstgemeine Vorschläge sehr freuen. Bis dahin wünsch ich Allen noch einen schönen Tag...
Einfachste mechanische Lösung wären 2 Riemenscheiben mit mehreren unterschiedlichen Durchmessern. Elektrisch ist ein Frequenzumrichter immer noch das Einfachste, wenn man nicht die Polpaarzahl des Motors umschalten kann. Das Tückische ist eben, daß diese Biester viel Geld kosten. MfG Paul
Mit Geduld und Spucke fängt man jede Mucke. Ich habe schon mehrmals passende FUs bei e**y für 50 Euro den Besitzer wechseln gesehen. Man muss bei der Suche erfinderisch und ausdauernd sein : z.B. auch nach Drehzahl* suchen oder bei Motoren / Antrieben. Inverter oder nach den Herstellern (die üblichsten sind Si****s, Lenze, SEW, Hitachi, Telemecanique, Danfoss, Omron, Unidrive, ABB) z.B. e**y Nr 160271124723 279 Euro Sofort Frequenzumrichter-SEW-Movitrac-15-kW 190244482312 momentan 86,00 SEW-Eurodrive-MDF60A0055-5A3-4-00 260275811622 95,00 Leistung ?? SEW Eurodrive MDF60A0075-5A3-4-00 260275811919 95,00 Leistung ?? FREQUENZUMRICHTER FUJI NEU 9KVA 160271661063 41,60 momentan Der könnte ein Schnäppchen sein, Funktion unbekannt: Danfoss-Frequenzumrichter-VLT2800-4,8kVA 260276037408 1,00 momentan Soll nur eine Anregung für eine erfolgreiche Suche sein.
Die Firma KEB baut mitlerweile sehr günstige Umrichter die sich sehr einfach Parametrieren lassen und auch vor Motoren um die 5 bis 6 KW nicht zurückschrecken. Mein Brötchengeber verbaut davon ca 200 bis 300 Stück im Jahr und davon "sterben" höchstens mal ein oder 2 Solltest Du an selbstbau denken sei gewarnt... ich habe für einen 2 Kw Umrichter IGBT'S für ca 100 Euro verbrannt und er läuft heute noch nicht vernünftig....... Michael
