Hallo, ich habe mir zwei XBee-Funkmodule mit der Bezeichnung "XB24-B" besorgt und mit dem Programm X-CTU ausgelesen. Beide Funkmodule sind funktionsfähig! Nach dem ich eins der Funkmodule auf ZIGBEE ROUTER SENSOR über Function Set eingestellt hatte,konnte ich keine Verbindung mehr zum Modul herstellen. Das zweite Modul funktioniert aber immer noch. Das Modul wird über die Minimalbeschaltung (4-Leitungen) betrieben. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ist das Modul jetzt beschädigt? Danke sehr. Mit freundlichen Grüßen Mario Spyridon
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hat jemand schon eine Lösung dafür gefunden? Reset hat bei mir nichts gebracht. Gruß
Hallo, ich hatte in der letzten Zeit auch ein wenig mit den xBee-Modulen zu tun. Wenn man diese Module zurücksetzt, oder eine andere Firmware aufspielt, dann wird die Baudrate auf 9600 zurückgesetzt. Eventuell liegt es daran. Grüße Sebastian
