Hallo, ich suche eine "relativ" einfache aber stabile Beschaltung für den Spannungsregler LM5116, wenn ich die Spannung von "0?Volt"-100V auf 5V runter regeln möchte. Kann mir da einer helfen??? (Vielleicht hat sogar jemand einen Schaltplan?) Danke
Die untere Grenze ist doch etwas fraglich... ?
Sollten das 90 (incl. Versatz um 1 Taste) sein?
Würde ich trotzdem nicht mit dem Ding machen, denn deine
Eingangsspannung ist ja schon definiert mit 100V. Und das ist
gleichzeitig die absolute Obergrenze für den Controller. Wenn also deine
Eingangsspannung nur mal kurz um 0.1V höher geht (und die kann ja
90-100V sein), bist du ausserhalb der Specs, und kannst für den Rauch
nur dich selber verantwortlich machen...
Eine typische Anwendung ist im DB auf Seite 22. Und je weiter du von der
typischen Beschaltung weggehst, umso kritischer wirds. Gib bei der
Webbench mal 90-100.1 Volt ein, dann wird dir gesagt, dass du selber was
basteln musst. Ich würde das als Ausrufezeichen betrachten.
Danke für die Antwort und den Hinweis auf die Seite 22 des DB - war
wahrscheinlich blind als ich mir dieses angeschaut habe - werd mir
dieses gleich nochmal "intensiver" zu Gemüte führen müssen.
Die: "0?Volt" sind als Frage wie tief ich max. gehen kann und nicht als
90V gemeint.
Mein Spektrum ist eher bei 17V - 50V, aber ich möchte genug "Luft" nach
oben haben, falls es doch mal sein sollte, dass es bis in den 80er
(Volt) Bereich geht. Dann ist "das Ding" doch OK! - Oder etwa nicht?
>Webbench???
Sorry da steh ich jetzt auf dem Schlauch bzw. begebe mich auf "Neuland"!
Doch nicht blind: Das ist der Plan vom LM5116 Evaluation Board AN-1596, welches von NatSemi angeboten wird. Dieses ist "aber nur" auf 7V - 60V ausgelegt. Gibt es bzw. hat jemand eine Beschaltung für meine "Ansprüche": 17V - 50V(bzw. bis 80Volt) - oder einfach diese von NatSemi nehmen? Eine Frage hät ich noch zu der Schaltung von NatSemi: Kann mir jemand erklären, warum am "Eingang" und am "Ausgang" soviele (5 bzw. 7) - je einer is ja klar - Kondensatoren hängen? - gibt es da keine "elegantere" Lösung?
>gibt es da keine "elegantere" Lösung? Doch, aber keine billigere... Viele kleine Kondensatoren parallelgeschaltet heisst, auch den ESR (Innenwiderstand) parallelzuschalten. Und parallelgeschaltete Widerstände werden niederohmiger. Weniger Innenwiderstand heisst auch wniger Verluste und somit längeres Leben (der Bauteile). Und wenn du nun nur 1 Kondensator willst, der gleich gute Werte hat, dann wird der sehr teuer. >Mein Spektrum ist eher bei 17V - 50V... >Dieses ist "aber nur" auf 7V - 60V ausgelegt... Na dann passt doch alles. Kauf dir das Evalboard, leg mal einfach 80 V an (wenn die C's das aushalten) und sieh, was passiert...
