Hallo zusammen, Ich habe mir die Schaltungen in den früheren Beiträge angeschaut, die einen Selbsbau des Byte Blaster II Kabler ermöglichen. Es ist alles ziemlich klar, bis auf die zweite Spannungsversorgung, woher kommt die? Ist es die gleiche wie die am Jtag pin? Grüßle, Alberto
Blicke nicht so ganz, welche Spannung du meinst, falls du die am Pin 4 des Programmiersteckers meinst (also den Stecker, der zum FPGA Board geht), so kommt die vom FPGA-Board. Der Adapter wird also vom, zum programmierenden FPGA Board, mit Spannung versorgt. Die andere Spannung wird im Adapter aus Signalen des Parallel-Steckers generiert. Falls dir das jetzt nicht geholfen hat poste halt nen Plan mit Angabe, welche Spannungen du genau meinst.
