Mein Gericom Blockbuster Advance 2680 (Typ 251C1) erzeugt sporadisch "flackernde Farbverschiebungen" wenn der Prozessor belastet wird. Es sieht ungefähr so aus, als wenn sich die farbige Darstellung auf dem TFT in die Grundfarben auflöst indem sie sich "flackernd" horizontal um ca 5-10mm verschiebt (ich hoffe das ist halbwegs verständlich ausgedrückt ;-) Lässt die Prozessorlast wieder nach, ist die Darstellung dann erst einmal wieder ok. Weiterhin kann man beobachten, dass beim "überfahren" eines veränderbaren Links beim I-Explorer und auch bei Firefox einzelne Pixel dauerhaft verändert werden (sozusagen "liegen bleiben) Das Gerät ist mit einer ATI Mobility 9000 ausgestattet, die wahrscheinlich direkt auf dem Board sitzt. Das TFT schließe ich eigentlich aus, da der Fehler auch auf einem separaten Monitor auftaucht. Das Problem war schon einmal da und ist dann irgendwann wieder verschwunden, ich hatte schon die XP-Updates im Verdacht. Einen neuen Treiber für die GraKa gibt es scheinbar nicht, jedenfalls nicht bei Gericom. Den alten Treiber habe ich auch schon deinstalliert und neu installiert. Hat jemand schon einmal so etwas gesehen oder kann mir einen Tipp geben? Gruß und Danke Klaus
Grafikkarte wird oder wurde einmal zu heiß. Ein Kühlpad zum unterstellen könnte abhilfe schaffen. Eventuell mal Test mit Ventilator, Gefriertruhe oder ähnliches machen. Warnhinweis: Bei testes mit der Gefriertrue aufpassen das man sich nicht einspert.
Das Problem tritt (wenn es auftritt) praktisch unabhängig von der Temperatur des Gerätes auf. Der Grafikfehler ist schon bei der "Nutzerauswahl" von XP sichtbar (Mittellinie leicht verzerrt oder bei der Passworteingabe), wenn das NB über Nacht abgekühlt ist. Heute Morgen ist es z.B. OK. Was mir allerdings noch einfiel: Ich habe eine mehr oder weniger defekte HD des Gerätes, welche ich wegen immer schlechterer Zugriffszeiten und starker Hitzeentwicklung austauschen musste noch hier liegen. Als ich die Platte ausgebaut habe, war der Fehler nicht da (wie schon erwähnt, trat er vor einigen Monaten einige Zeit lang auf, bist er dann wieder verschwand (bis gestern :-( . Die Platte läuft wenn sie kalt ist, und damit dürfte sich auf jeden Fall feststellen lassen, ob es ein Softwareproblem ist. Habe auch gestern mal versucht den Grafikchip zu erreichen (mal sauber machen...) aber ich bekomme das Gerät nicht auseinander. Es schein noch eine Schraube unter der "Alt GR - Taste" zu geben. Aber die Taste bekomme ich nicht (ohne Gewalt) herunter... Der Prozessorkühler geht einfach raus, den Prozessor selbst habe ich auch einmal "raus und rein" gesteckt, ebenso den RAM, allerdings ohne Effekt. Der zweite Lüfter sitzt unter dem Gehäuse und lässt sich durch die Wartungsklappe nicht entfernen. Gruß Klaus
Anstatt die Taste abzubauen würde ich halt die Tastatur ausbauen. Übrigens die Arbeit kannst du dir sowieso sparen. Der Grafik Chip ist über den Jordan gegangen. Über kurz oder lang stirbt dir die Kiste. Falls du trotzdem nachschauen willst. Der Chip hat einen eigenen Kühler. Um an den ranzukommen musst du die Kiste komplett in alle Einzelteile zerlegen. D.H. Tastur weg Display weg und alle Schrauben raus. Thomas
Leider bekomme ich die Tastatur nicht runter, habe alle Schrauben gelöst die ich sehen kann, aber das Gehäuse hängt im Bereich der "Alt GR" Taste zusammen. Zwischenzeitlich gab es einen Totalausfall, das Bild zeigte plötzlich bunte, diagonale Streifen. Der Rechner reagierte danach weder auf "Strg Alt Entf" noch auf sonst etwas. Seit dem Neustart danach ist der Fehler wieder verschwunden. Mit einem Auge beobachte ich nun schon die "Notebookangebote" um mich herum. Aber vielleicht habe ich ja auch Glück Gruß Klaus
Ganz sicher nicht das Ding ist tot.
Thomas
