Hallo, Ich will nun am Laptop meine AVRs programmieren und habe mir dazu den USBasp von Zhurov Pavel (http://www.fischl.de/usbasp/zp/Schematics.pdf) nachgebaut. An 2 Desktop-PCs wird er sofort als USBasp erkannt. Auf meinem Laptop (Samsung X10 1300) gibt es allerdings Probleme. Wenn ich das Gerät anstecke wird ein "Unbekanntes Gerät" erkannt. VID und PID sind 0000... Wie kann ich das beheben? Könnte die Spannung vom Laptop-USB zu gering sein? Ich glaube der Laptop hat einen USB1.1 und einen USB2.0 Port, bin mir aber nicht sicher. Es geht mit beiden nicht... Ich habe hier momentan keine Messgeräte um irgendwas nachzumessen. Der Programmer dürfte richtig aufgebaut und geflash&gefused sein - ich weiß natürlich nicht ob die Schaltung von haus aus nicht an Laptop-USBs läuft... Wäre schön wenn mir einer helfen könnte. MfG Alex
Ich hab das Problem gelößt. Ich bin mit dem Ding heim gefahren und habe die zener-dioden zusätzlich eingelötet, die in der Version von Zhurov Pavel nicht vorgesehen waren :-(. Jetzt geht USBasp an allen Computern von mir :-). MfG Alex
Kann mir mal einer sagen wozu die Zener-Dioden da sind? Damit senke ich doch nur die Pegel auf den USB-D Leitungen, der Controller läuft weiterhin mit 5V oder? Ich habe nämlich grad auch das Problem dass der usbasp wunderbar an meiner Dockingstation läuft, aber an den USB-Ports des Laptops nicht. Da laufen aber auch externe 2,5" Platten dran, also kann es ja nicht an zu wenig Saft liegen ... Kann bei meinem Problem dass einlöten von Zener-Dioden auch helfen? Ich habe das SMD-Layout von da gebaut: http://thomaspfeifer.net/atmel_usb_programmer.htm Gruß Jens
Falls es noch jemanden interessiert, ich habe es ohne Umbauten am USBasp geschafft. Ich habe einfach einen passiven, 2 EUR USB-Hub dazwischen gehängt, dann geht es. Wie es scheint kommen die Notebook internen USB-Hubs nicht mit den Timings des USBasp zurecht ... Gruß Jens
