Hallo Gemeinde, Ich habe vor paar Tagen eine HF-Spindel bekommen, Max. Drehzahl 60000 U/Min V(max) 40 V I(max) 7 A Dafür möchte ich gerne einen Umrichter bauen um die Spindel anzusteuern. Ich würde gerne als Treiber den L6203 von Texas nehmen, da er zwei Treiber pro Baustein hat werde ich gerne die Treiber parallel schalten und somit den max.Strom von 4 A auf max 8 A erhöhen. Und jetzt meine Frage, hat das schon jemand versucht oder ist das was ich vorhabe ohne weiteres machbar ? Gruß Waldemar
Hallo, nein das Parallelschalten geht nicht das gibt Rauch da diese Bausteine nicht ganz genau gleichzeitig schalten und somit ein Ausgang gegen einen Anderen Arbeitet. Ich würde eine Diskrete Endstufe (H-Brücke) mit MOS-FETs und Treiber (eventuell von International Rectifier, die sind recht gut und auch bei Reichelt erhältlich) verwenden. Was ist das eigentlich für ein Motor, ein Bürstenloser? Wenn ja kannst du den L6203 sowieso vergessen. Poste mal mehr infos Bitte. Stefan
Hi, Also in der Spindel ist ein 3-phasen Drehstromasynchronmotor von KAVO Leerlauf Drehzahl in min-1 5000 - 60000 Spannung in V max 40 Strom in A max 7 Drehmoment in Ncm 6 Frequenz in Hz 83 - 1000 Leistung P2 max in W 150 Ist zwar ein Bürstenlosermotor aber Asynchron ohne Magnete aber wie ein Drehstrommotor mit Käfig. Gruß Waldemar
Hallo Waldemar, als Hardware reicht dies bestimmt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation Software würde ich für einen BLDC Motor ohne Rückführung nehmen. Axel
