Hi, kennt einer von euch eine Möglichkeit die beiden UARTS von Atmel's Mega128 mit gcc zu anzusprechen. Ich hab schon ein bisserl damit getestet, aber beim Ansprechen von UDRE0 und UDRE1 ist Schluss. Beide Bits sind anscheinend in der iom128.h nicht deklariert. Meine Frage ist nun: Wie kann ich dieses Problem umgehen? Reicht es, wenn man lediglich zwei Definitionen á la : #define UDRE0 5 #define UDRE1 5 in den Header hinzufügt, oder was muss man dabei noch alles beachten? Ich habe übrigens AVR-Studio 3.55 und das avrgcc-Build vom 25.06.2002 (avr-freaks). Danke, Dirk
Danke an alle, die sich möglicherweise den Kopf zerbrochen haben, aber ich habe inzwischen selbst den Ausweg gefunden. War ja gar nicht so schwer wie ich dachte. :-) Dirk
Ich wollt halt z.B. in den Registern UCSR0A und UCSR1A verschiedene Bits setzen, und hatte dabei nicht an folgendes gedacht: Setzen: USCR0A=(USCR0A|(1<<UDRE)); Löschen: USCR0A=(USCR0A&(!(1<<UDRE))); Damit kann man natürlich die einzelnen Bits verändern, ohne Sie explizit ansprechen zu müssen. Mir schwebte halt damals irgendsowas wie UDRE0=0 bzw UDRE0=1 vor. UDRE ist übrigens in den meisten Versionen der iom128.h definiert (als 5tes Bit). Und da die Bitbelegungen in den Registern für die jeweiligen USARTS gleich sind, brauch man nur eine Konstante (das gilt so natürlich auch für die anderen Bits der USARTS). So das war eigentlich schon die ganze "Lösung". Falls es jemandem was hilft ... fröhliches "Mega Atmel'n"!
