Hallo, ich habe LibUSB-Win32 auf einer 180-Tage-Trial von Windows Server 2003 installiert. Irgendwann erkennt das System dann die USB-Root-Hubs nicht mehr richtig (im Geräte-Manager wird ein gelbes Ausrufezeichen und etwas wie "Der Treiber für dieses Gerät konnte nicht geladen werden" angezeigt. USB-Geräte werden auch nicht mehr erkannt. Nach einem Reboot finden sich etwa 15 gelbe Ausrufezeichen im Geräte-Manager (Audio-Controller, Netzwerkkarte, ...) Die Fehlermeldung ist auch hier etwas wie "Der Treiber für dieses Gerät konnte nicht geladen werden". Auch eine komplette deinstallation von LibUSB (auch aus der Registry) brachte keine Abhilfe. Ich habe es insgesamt 3-mal versucht (und 3-mal Windows neu installiert...), weil ich zuerst dachte es läge an meiner USB-Hardware. Es scheint aber ein Problem in LibUSB zu sein. Nun meine Frage: Ist LibUSB bekanntermaßen nicht mit Server 2003 kompatibel (ich weiß, hier gibt es vermutlich kaum Erfahrungen). Oder ist jemandem so etwas auch schon bei XP passiert?
Hm, wenn man den Wizzard von der LibUSB benutzt, stellt der oftmals alle möglichen Treiber auf LibUSB Treiber um. Wenn man Glück hat, hat man keine USB Maus/Tastatur, und kann es rückgängig machen. "Einfach" bei allen Geräten mit Ausrufezeichen auf "Installierter Treiber" gehen, damit wird der ursprüngliche wiederhergestellt. Am besten nur die .inf Datei anpassen, die bei LibUSB dabei ist, so dass sie für das zu steuernde Gerät passt, und dann manuell installieren.
Nein, das mit "Installierter Treiber" hat bei mir nicht geklappt. Der Fehler tritt auch nicht reproduzierbar auf (also z.B. nicht grundsätzlich wenn man ein bestimmtes USB-Gerät anschließt). Ist auch nicht so wichtig, ich verwende jetzt einfach XP für LibUSB
Hallo adx, ich habe gerade das gleiche Problem wie du mit Windows Server 2003 R2 erlebt. (Ist echt gut wenn man noch ne alte PS2-Maus und -Tastatur rumfliegen hat!) Die installation der gleichen Version von libusb unter Windows XP Professional und Windows Vista business klappt einwandfrei. (libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe) Es ist also der Filtertreiber gemeint. Nicht der device driver auf den sich supachris offensichtlich bezogen hat. Ich habe auch schon in einem Forum namens nabbles (anscheinend das offizielle libusb-Forum) gesucht ob da irgendwas bezüglich Server 2003 und libusb zu finden ist. Natürlich nichts! (Vielleicht findest du noch was...) Aber ich hab noch einen Ansatz der vielleicht weiterhilft: Ich bekam eine Fehlermeldung das die "libusb0.dll" keine originale Windows-Datei sei. Möglicherweise schützt Server 2003 die System DLLs anders/stärker als xp oder vista. Wenn deswegen ein dienst oder Programm nicht gestartet werden kann währe das die Ursache. Bleibt die frage kann man diesen Schutz abschalten oder dem Server die "libusb0.dll" bekannt machen? Sorry das ich dir nicht direkt helfen konnte, aber vielleicht hilft dir mein oben erwähnter Ansatz. Solltest du das Problem lösen, dann schreib doch grad nochmal hier in den Thread. MfG Terrorclaat
Ich vergas... Wenn ich libusb als Administrator über "Systemsteuerung->Software" deinstalliere und neu boote ist alles wieder beim Alten. Ich musste also nicht alles platt machen. Deinstallation über "Start->Programm->Libusb->libusb deinstallieren" hat nicht richtig funktioniert. Libusb war danach noch drauf und konnte nur durch eine Neuinstallation von libusb und anschliessender deinstallation (wie oben beschrieben) entfernt werden. MfG Terrorclaat
