Hi und Hallo Community, ich habe immoment folgende Aufgabe zu bewältigen und komme da wohl nicht so recht voran: Ich habe einen Hitachi X200 Frequenzumrichter welchen ich von meinem PC aus ansteuern soll. Dieser hat eine RS485-Schnittstelle (komischerweise als RJ45-Buchse). Dort habe ich ihn an einen Konverter (RS485 auf Ethernet, W&T ComServer Highspeed Industry) angeschlossen welchen ich wiederum dann ins lokale Netzwerk eingebunden habe. Mein Problem ist nun, dass ich den Konverter zwar angeschlossen habe und dort auch Signale ankommen, er anscheinend aber keine über die serielle Schnittstelle rausgibt, obwohl ich laut Anleitung alles korrekt eingestellt habe (DIL-Schalter gesetzt, Handshake off,...). Hat jemand Erfahrung mit der entsprechenden Hardware? Mein nächstes Problem ist dann nämlich noch, dass ich den FU mittels eines Skripts ansprechen soll, sodass ich ihn über den PC steuern kann. Es gibt aber keine Doku die mir sagt, welche Befehle ich dem FU überhaupt schicken muss. Evtl. kann ja da auch schon jemand helfen. Vielen Dank für Eure Mühe schon einmal im Voraus!!
Wärs nicht sinnvoll zunächst direkt über RS485 dran zu gehn (RS232 -> RS485 oder USB -> RS485)? Dann kannst du die Fehlerquelle PC -> netzwerk -> RS485 ausschließen.
Das wäre prinzipiell auf jeden Fall sinnvoll, allerdings habe ich die dazu benötigte Hardware leider nicht zur Hand, sondern die entsprechenden Komponenten wie oben beschrieben. Ja, so kompliziert ist das Praktikantenleben ;-)
Na dann würd ich zunächst über ein Crosskabel direkt auf den Konverter gehn und an der seriellen Seite per Oszi ran und Pegel, Baudrate, Frame, ... bitweise kontrollieren. Einfach mal ein Byte schicken. Wenn sich da gar nichts tut -> Konverter Handbuch lesen.
Normalerweise benötigt man für solche Komponenten ein Programmierkabel. Auch wenn es aussieht wie Standard, ist es oft kein Standard, sondern enthält noch div. Widerstände o.ä. Zu diesen schweine teuren Programmierkabel wird dann die entsprechnende Software benötigt. ebenfalls oft verdammt teuer. Ich glaube kaum, dass du die Kiste direkt über ein Script ansprechen kannst. Vielleicht hast du Glück und kannst den FU über einen OPC-Server ansprechen. Vielleicht kommst du ja mit Modbus over TCP/IP weiter. Mit Profibus bzw. DeviceNet wirds noch teurer. Die Laufzeiten der Konverter machen zudem oft ebenfalls einen Strich durch die Rechnung. Einen OPC-Server ist z.B. unter http://www.kepware.com/ als Testversion downloadbar.
Ach ich seh erst jetzt, dass du gar kein Protokoll hast für die serielle Kommunikation mit dem FU. Na dann viel Spaß. Anfrage an den Hersteller?
