Hallo, ich habe einen grafikfähigen Taschenrechner und überlege, ob es möglich ist den umzuprogrammieren, damit es bestimmte andere Sachen (meinetwegen Gleichungssysteme lösen, usw.) auch rechnen kann. Meint ihr das ist möglich? Wie kommt man an den Assemblercode im Taschenrechner?
Das hängt vom Taschenrechner ab. Oft wird genau ein Chip verwendet, der unter einem Epoxidharzklecks auf einer Platine sitzt, da ist ein Umbau annähernd vollständig ausgeschlossen.
Im allgemeinen werden leider auch in teureren Geräten oft diese Chips unter einem Plastik-Klecks verbaut. Diese Technik heist Chip on Board (COB) und ist für den hersteller natürlich spottbillig. Umprogrammieren kann man da aber kaum was. Möglicherweise kann man den Rechner übertakten, aber das nutzt ja wenig.
im Idealfall kannst Du den Chip runter löten und duch einen anderen µC ersetzten, z.B. ein msp von ti oder ähnliches, was für Batteriebetrieb ausgelegt ist. Der Einbau dürfte hierbei nicht einmal das Problem sein, jedooch sehe ich es als sehr kompliziert an, den µC so zu programmieren, dass er mindestens genau so viele Rechenarten wie der jetzige chip hat - dazu gehört eine ordentliche Portion optimismus!
Bei manchen Taschenrechner (z.B. HP48) können eigene Programme erstellt und ausgeführt werden. Wenn Deiner Grafikfähig ist, dann ist das vielleicht auch möglich, dann bräuchtest Du nur ein Programm zu schreiben -> siehe Handbuch.
Hallo hochwertige Taschenrechner (TI-89, TI Voyage 200) können in der Regel einfach programmiert werden, meist mit einer internen Skriptsprache (langsam) oder direkt in Assembler oder C. Dazu gibt es genug Informationen im Netz. Gruss Michael
@asdfgh >im Idealfall kannst Du den Chip runter löten und duch einen anderen µC >ersetzten das nenn ich mal grenzenlosen optimismus
>Kauf dir doch nen Neuen, z.B. Ti-89.
den TI-89 gibt es nicht mehr neu :-(
Nachfolger ist der Voyage 200
>>Kauf dir doch nen Neuen, z.B. Ti-89. >den TI-89 gibt es nicht mehr neu :-( >Nachfolger ist der Voyage 200 Unsinn, der TI Voyage 200 ist und war nie Nachfolger des TI-89. Der Voyage ist Nachfolger des TI-92. Es ist lt. Wikipedia eher umgekehrt, der TI-89 ist Nachfolger/Ergänzung des TI-92, da dieser vielen zu klobig war. Den TI-89 bekommt man aber, lt. Shop bei Dynatech zumindest, auch heute noch neu. Ich habe aber letztens auch was von einem Nachfolger(?) gelesen, Nspire oder so hieß der.
