wie funktioniert das mit den externen ADCs? z.B. der hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A212;GROUPID=2909;ARTICLE=3894;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26S-U1PqwQARoAAEaXU789094b43e46b0a4f9982f216b953b26c3 wie werden die gesteuert? verwendet man dazu auch mikrocontroller? oder geht das auch einfacher? geben die die spannung dann auch am LCD aus?
hi, naja, die müssen schon gesteuert werden, wie auch ein display, läuft ja auch nicht von alleine. steht da: 8 channel mux, das teil hat nur einen adc, aber einen digital gesteuerten analogschalter auf den adc. die adresse, welcher kanal soll gemessen werden, gibst du mittels deinem uC vor, das digitalisierte signal nimmt dein uC ebenfalls entgegen, den gemessenen Wert - fein aufbereitet und nach möglichkeit durch eine einheit ergänzt - kannste dann wieder mit deinem uC an ein display ausgeben. das teil alleine kostet aber mehr, als ein avr mit integriertem 10bit adc. grüssens, harry
Anders wird es nicht gehen. Es muß ja "Irgendjemand" das LCD initialisieren und ihm die Daten mundgerecht übergeben. MfG Paul
Es gibt fertige, einstellbare "Spannungsanzeigen", z.B "EA VK1000" bei Reichelt. Gruß Jan
Ein uC ist nicht zwingend notwendig. Man kann die Logik zwischen Display und ADC auch diskret aufbauen. Allerdings ist dann wohl ne 7-Segment-Anzeige einfacher als ein Text-LCD. Und der ACD ist ja nicht so kompliziert.
Der von dir genannte ADC ist ein 8bit Wandler, also 256 Abstufungen. Der AVR interne ADC hat meist 10Bit Auflösung also 1024 Abstufungen. Insofern lässt sich mit dem AVR internen ADC schon eine höhere Genauigkiet erreichen. Gruß Jan
