Hallo, ich habe ein Bauteil, welches mittels 4 Pinne THT angelötet wird. Die Unterseite soll verlötet werden. Die Oberseite soll durch Lötstoplack isoliert werden. Benutze ich die Standard-Pads, so ist TSTOP nicht löschbar. Gibt es eine Lösung under Eagle 4.03 ausser eigene Pads zu erstellen? Danke!
zeichne ein polygon in einer andren ebene drüber und sag deinem hersteller, dass er beide layer (tStop und deinen) für den stopplack berücksichtigen soll
@ MichiB (Gast) >ich habe ein Bauteil, welches mittels 4 Pinne THT angelötet wird. >Die Unterseite soll verlötet werden. >Die Oberseite soll durch Lötstoplack isoliert werden. >Benutze ich die Standard-Pads, so ist TSTOP nicht löschbar. Doch, einfach im Bibliothekseditor/Package per CHANGE -> STOP OFF Dann ist der automatische Lötstoplack für dieses Pad weg. Dann kann man mauell beligbig neue Lötstoplackflächen definieren (RECT, Polygon etc.) >Gibt es eine Lösung under Eagle 4.03 ausser eigene Pads zu erstellen? Nein. Aber das düfte schnell gehen. Wobei mir nicht wirklich klar ist, was das werden soll. Ein THT Pad soll einseitig mit Lötstoplack bedeckt sein? MFg Falk
Hi Falk, STOP OFF gibt es leider unter 4.03 nicht. Auf die eine Seite muss halt ein Metalkörper.
@ MichiB (Gast) >STOP OFF gibt es leider unter 4.03 nicht. Hmm, sicher? >Auf die eine Seite muss halt ein Metalkörper. Aber der sitzt doch nicht auf den Pads? Mach mal ein Photo von deinem Bauteil und poste es unter Beachtung der Bildformate. MFG Falk
Hi Falk, das finde ich in der Hilfe unter Change. Auch mit der direkten Kommandoeingabe klappt es nicht. CHANGE LAYER name | number CHANGE TEXT CHANGE SIZE value CHANGE RATIO ratio CHANGE FONT VECTOR | PROPORTIONAL | FIXED CHANGE WIDTH value CHANGE STYLE value CHANGE SHAPE SQUARE | ROUND | OCTAGON | XLONGOCT | YLONGOCT CHANGE DIAMETER diameter CHANGE DRILL value CHANGE SMD width height CHANGE DIRECTION NC | IN | OUT | I/O | OC | HIZ | SUP | PAS | PWR | SUP CHANGE FUNCTION NONE | DOT | CLK | DOTCLK CHANGE LENGTH POINT | SHORT | MIDDLE | LONG CHANGE VISIBLE BOTH | PAD | PIN | OFF CHANGE SWAPLEVEL number CHANGE THERMALS ON | OFF CHANGE ORPHANS ON | OFF CHANGE ISOLATE distance CHANGE POUR SOLID | HATCH CHANGE SPACING distance CHANGE SWAPLEVEL number CHANGE ADDLEVEL NEXT | MUST | ALWAYS | CAN | REQUEST CHANGE CLASS number | name CHANGE PACKAGE name [variant] | 'variant' [name] CHANGE TECHNOLOGY name [variant] | 'variant' [name] Um die 4 Pads kommt eine Unterlegscheibe, die natürlich die Pads nicht kurzschließen soll.
