Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrung mit dem Einsatz verschiedener Interfaces im Cypress FX2LP? Wenn ich mittels der CyAPI ein neues Interface im USB-Controller aktiviere, müsste dieser doch eigentlich neu konfiguriert werden werden. Die Konfiguration erfolgt durch die Funktion TD_Init. Also müsste doch jedes Interface eine eigene TD_Init haben, oder? Wie kann ich der Firmware des USB-Controllers beibringen, wie dieser nach dem Umschalten des Interfaces konfiguriert werden muss? Gruß DS
Das musst du in dieser Funktion abhandeln, die durch die Setup ISR aus der fw.c aufgerufen wird.
1 | BOOL DR_SetInterface( void ) |
2 | { // Called when a Set Interface command is received |
3 | AlternateSetting = SETUPDAT[ 2 ]; |
4 | return( TRUE ); // Handled by user code |
5 | }
Automatik gibts meines Wissens keine.
