Hey, ich habe mir jetzt einige Beschreibung zum I²C Bus durchgelesen und steige soweit auch durch - nur an einer Stelle hab ich noch nicht ganz den Durchblick. Und zwar will ich von 2 unterschiedlichen MCs auf ein, an dem i²c bus angeschlossenes, eeprom schreiben. Also hätte ich ja 2 Master. wie funktioniert das ganze dann ? Gibt der Master 1 nur so lange das Taktsignal wie er infos schreibt/liest und gibt dann die leitung für master 2 frei der dann das gleiche machen kann oder wie muss ich mir das vorstellen ? mfg
" Gibt der Master 1 nur so lange das Taktsignal wie er infos schreibt/liest und gibt dann die leitung für master 2 frei der dann das gleiche machen kann oder wie muss ich mir das vorstellen ?" Jep. Mit dem Start-Bit wird der Bus gesperrt, mit dem Stop-Bit wieder freigegeben. Falls beide Master gleichzeitig anfangen, zu senden, wird arbitriert (dieser Begriff wird in den I²C-Unterlagen sicherlich erklärt). Multi-Master ist schön, wenns funktioniert - aber es können sich da Fehler einschleichen, die einige graue Haare kosten können. Wenn Du z.B. einen Atmel mit Hardware-TWI (=I²C) benutzt, werden einige Dinge automatisch erkannt und entsprechend behandelt. Software-Multi-Master geht zwar auch - ist aber sehr schwierig.
Zusatz. zu "Arbitrierung" wenn 2 Master gleichzeitig senden wollen. Siehe Bild im Anhang. Das Sollte es genügend erklären.
