Hallo, ich habe vor, mir einen elektronischen VGA Monitorumschalter zu bauen, welcher in mein Rechnergehäuse eingebaut werden soll. Also 2 Quellen auf einen Monitor. Auf der Maxim Seite werden auch passende Video Schalter angeboten. Diese sind aber im TQFN Gehäuse. Kennt jemand ICs im DIP/DIL Gehäuse zum Bau eines elektronischen VGA Umschalters? MfG! Peter
Sowas in DIL zu finden halte ich für ziemlich unwarscheinlich (außer vor 20 Jahren vielleicht, aber damals war VGA auch noch VGA und nicht UXGA oder sonst was). Du hast doch nicht etwa vor, das ganze auf Lochraster aufzubauen? Davon würde ich abraten, das gibt nur Geisterbilder und sonstige unschöne Effekte. Beim alten VGA ging das gerade noch, aber für alles darüber sollte man schon impedanzangepasste Leiterbahnen verwenden.
>Diese sind aber im TQFN Gehäuse. >Kennt jemand ICs im DIP/DIL Gehäuse... VGA-Umschalters? Ein paar kleine Basisinformationen ( zum heutigen VGA ): H-Frequenz. 15 – 100 kHz. V-Frequenz. 50 – 100 Hz. Pixelfrequenz. max. 140 MHz Das lässt sich nach dem Dafürhalten von Maxim (und die müssen es wissen, die machen solche ICs) nicht mehr sinnvoll/zuverlässig mit DIL-Gehäusen handhaben. Mit einem solchen Gehäuse hast du an den Pins solche Impedanzänderungen, dass du allein davon schon Reflexionen (und damit die angesprochenen Fehldarstellungen, Geisterbilder...) erhalten wirst.
Paul Baumann wrote:
> Den MAX 456 müßte es im DIL-Gehäuse geben.
Mit 35MHz Bandbreite ist der aber auch für nicht viel mehr als VGA
geeignet.
Im normalen, gut lötbaren SMD Gehäuse mit 1,27mm Pinabstand ist aber
einiges erhältlich.
Schon die längeren VGA-Kabel verschlechtern oft das Bild. Wenn Du ein klares Bild haben willst, dann spar Dir die HW-Experimente und lös des Problem mit lieber Software wie z.B. einer Terminalsession oder VNC.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ja...SMD ginge auch noch. Als maximale Auflösung käme 1024x768 in Betracht. Ich glaube, die Karte hat einen maximalen Takt so um die 140..180MHz. Den MAX 456 schaue ich mir mal an. Ich glaube nach den Hinweisen von Euch zu urteilen ist es dann wohl doch besser einen externen Umschalter zu kaufen und umzubauen / einzubauen. MfG! Peter
Peter D. wrote: > Ich glaube nach den Hinweisen von Euch zu urteilen ist es dann wohl doch > besser einen externen Umschalter zu kaufen und umzubauen / einzubauen. Ja, aber unbedingt einen aktiven. Die passiven kann man nahezu alle vergessen.
Die einfachste Lösung wäre EIN Monitor, der 2 umschaltbare Eingänge hat. Vorteil wären die kürzeren Originalkabel, die ein sauberes Bild erlauben. Jede Verlängerung des VGA-Kabels verschlechtert das Bild etwas. oder als Softlösung z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/VNC
