Ich habe einen TC4427 Mosfet-Treiber mit 5V getestet. das war ok. Dann habe ich es an 19,6V versorgungsspannung von einem Notebook-Netzteil angeschlossen. Das hat 2 TC4427 gekostet und den Microcontroller, der davor war. Im Datenblatt steht unter absolute maximum ratings 22V Versorgungsspannung. Ist das korrekt? Wo anders steht in den Beispielen was von " ... << VDD << 18V" Das mit den 18V steht da mehrmals auch in anderen zusammenhängen. Kann es sein, daß die 22V falsch sind und der Hersteller in wirklichkeit 18V hinschreiben wollte?
Friedricb Keil wrote: > Das mit den 18V steht da mehrmals auch in anderen zusammenhängen. Kann > es sein, daß die 22V falsch sind und der Hersteller in wirklichkeit 18V > hinschreiben wollte? Solche Angaben sind üblich: Der Hersteller garantiert, dass das IC bis 18V so funktioniert wie er es beschreibt, mit all seinen Daten. Bis 22V garantiert der Hersteller, das das IC nicht kaputt geht. Über 22V kann es jederzeit zu einer Rauchentwicklung kommen.
ja aber es ist bei 19,6V kaputt gegangen und hatte an den Inputs, wo ich meinen Microcontroller dranmachen wollte, auf einmal +13V . Also ist es wohl kaputt gegangen, obwohl die 22V noch gar nicht erreicht waren.
Hast du die Spannung am Netzteil mal gemessen oder steht das einfach so drauf?
Hi Der Hersteller garantiert nur, das das Bauteil diese Werte aushält, nicht aber, das es damit arbeitet. Oder mit anderen Worten du darfst 22V anlegen, es dürfen aber keine anderen Belastungen (Ausgangsstrom, Schalten...) vorhanden sein. MfG Spess
tja, steht in der ersten zeile: - Wide Operating Range: 4.5V to 18V kannste zb 6 1n4004 in reihe vor vcc vom treiber hängen, dann hat er max 17v und sollte am leben bleiben oder anderen treiber, zb: ixys http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99020.pdf kann bis 35v :)
ja wollte ich eigentlich auch machen. aber da es gerade umständlich war (also es war ja erst mal der test, ob es überhaupt geht.) und da dran stand daß er 22 V aushält, dachte ich, es sei auch so ok. daß er über 18V nicht mehr korrekt geht, wäre ja ok, aber daß er dann gleich kaputt geht.. der eine Treiber sieht gut aus.. 14A soll der schaffen? aber wo bekommen man den? doch nicht etwa gar nicht oder?
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=IXDN404PI-ND den gibbet auch als einzel-stück , aber nur 25v (reicht wohl)
Mal ne Frage, hast Du nur die Versorgungsspannung betrachtet oder auch die max. Verlustleistung/Temperatur des Bauteils? Gruß Olaf
