Platine in Abmessungen 40*80mm bestückt mit -einem roten 10fach LEd-Baragraph-Block, -2 Tastern und -einen DIP-Schalter. Darauf sitzt ein programmierter PIC der die Anzeige/Taster-Signale in IIC wandelt. Weitere Unterlagen/Schaltpläne/Code sind nicht vorhanden. Davon habe ich eine kleine Kiste voll *(~30-50 Stück)*, abzugeben in beliebiger Menge gegen Erstattung vom Porto und einer beliebigen(kleinen) Spende an mich :-)
Ein Bild, ein Bild, um sich ein Bild zu machen.
äh, gerade keine Cam im Hause und erhlich gesagt möcht ich dafür jetzt keinen Akt draus machen mir irgendwo eine zu leihen. Das Anzeigeelement ist eine standard-Reichelt-Baragraph Anzeige.
Wie ist die I2c Schnittstelle aufgebaut, steckertyp, signal. Dip-Schalter, welcher.
Wie schaut es mir RoHs aus? An welchen pins sind die Anezigen/schalter vom prozi verdrahtet?
Ich ROHS Dir gleich welche :-| Wenn du damit was basteln wilst kann dir das erstens total egal sein, zweitens kannst du Dir das Pinning selbst ausmessen. Dip-Schalter sind rote und teilweise auch blaue! 2fach! Hilft ungemein weiter oder :-) Steckertyp: so ein kleiner zum aufstecken...**arhg** Wenn sich damit jemand was basteln möchte wird er das ggf rausfinden, nen Draht anlöten oder die Dinger einfach nur ausschlachten. Ich werde hier keine Projektdoku zu etwas schreiben was ich nicht wegschmiessen wollte und dachte "vielliecht wird sich da einer irgendwas draus basteln, und wenn es nur ein Tischuntersetzter damit selbiger nicht mehr so wackelt ist"
oK; stichwort ausschlachten, welcher pic ist ober, bzw ist dieser umprogrammierbar
