Da wir in der Schule nun über Transistorschaltungen reden, wollte ich fragen, was es für einen Sinn macht, einen normalen NPN kleinsignaltransistor, mit einer LED im Kollektor (ohne vorwiderstand) und einem Widerstand im Emitter zu betreiben. ... Dann fliesst ja durch den Emitterwiderstand noch der Basisstrom hindurch. Wofür ist soetwas gut? gruß
@falk: Es ist aber keinerlei Basisspannungsteiler vorhanden...Oder ist soetwas garnicht nötig? Die Basis hängt übrigens an einem mikrocontrollerpin! Über einen 500 Ohm Widerstand. Am Kollektor, wie gesagt, LED an 5V und im Emitter zu GND ein weiterer Widerstand. damit soll die LED nur ein und ausgeschaltet werden. Ich währe dazu hingegange und hätte einfach in an den Kollektor Widerstand und LED gehängt. Den Emitter hätte ich direkt auf GND gelegt.
Kannst du auch machen, LED + R am Kollektor. Dein LED Strom ist dann aber anhängig von deiner U+ an der LED.
@ Andreas T. (Gast) >Es ist aber keinerlei Basisspannungsteiler vorhanden...Oder ist soetwas >garnicht nötig? In diese Fall nicht. >Die Basis hängt übrigens an einem mikrocontrollerpin! >Über einen 500 Ohm Widerstand. Den könnte man ggf. sogar einsparen. >Am Kollektor, wie gesagt, LED an 5V und im Emitter zu GND ein weiterer >Widerstand. Schau dir den Artikel Konstantstromquelle an. Merkt er was? >damit soll die LED nur ein und ausgeschaltet werden. Schon klar. >Ich währe dazu hingegange und hätte einfach in an den Kollektor >Widerstand und LED gehängt. >Den Emitter hätte ich direkt auf GND gelegt. Geht auch, nennt sich Emitterschltung, der Klassiker. MFg Falk
Hmm, die Spannung die am Re ebfällt, ist ja abhängig vom Strom der hindurchfliesst. Wenn also ein höherer Strom durch die Basis fliesst, fällt auch mehr Spannung am Re ab. Da aber an der Basis nur 0 oder 5 Volt anliegen, verstehe ich den Sinn nicht so ganz confused
>Es ist aber keinerlei Basisspannungsteiler vorhanden...Oder ist soetwas >garnicht nötig? Korrekt. Ist nicht nötig. Siehe hier: Bild: http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png Erklärung: Beitrag "Re: Wie Ugs (p-FET) sinnvoll begrenzen?"
Also was bringt es mir denn nun für einen Vorteil den Widerstand in den Emitter statt in den Kollektor zu packen? Die Betriebsspannung ist ja ohnehin konstant.
Hallo wenn Strom fließt steigt das Potential am Emitterwiderstand. Die Basis liegt dann noch einmal ca. 0,65 Volt höher. Ich vermute der Emitterwiderstand ist auf 10-20mA ausgelegt. Also ca. 5 V - ULed (1,8V) =3,2 V. Der Widerstand wäre dann ca. 180 R. Damit ist der Strom begrenzt. Wenn der Controller 0V ausgibt fließt kein Strom. Gibt der Controller 5V aus leitet der Transistor und sein Emitter liegt an 3,2 V. Die Basis dann an 3,85 V. Der Basisstrom ist dann ca. (5- 3,85) V /500R =2,3 mA
@ Andreas T. (Gast) >Also was bringt es mir denn nun für einen Vorteil den Widerstand in den >Emitter statt in den Kollektor zu packen? In diesem einfachen Fall keinen. Es ist halt nur eine andere Variante. MFG Falk
In dem Fall nichts.. Aber falls deine U+ mal 10V ist brauchst du nichts zu ändern.
>Also was bringt es mir denn nun für einen Vorteil den Widerstand in den >Emitter statt in den Kollektor zu packen? >In diesem einfachen Fall keinen. Es ist halt nur eine andere Variante. >MFG >Falk Na dann bin ich ja froh etwas nicht falsch verstanden zu haben :)
