Wollte mal kurz fragen ob man den IR2113 auch als Treiber für einen einzelnen n-Kanal MOSFET nehmen kann oder sind die Dinger speziell für Halbbrücken konzipiert und funktionieren in einer anderen Beschaltung nicht?
Nur Low-side sollte gehen. Nur High-side ist nicht so sicher.
habe es hinbekommen, am Oszi schaut alles gut aus. Es steht aber keine Leistung zur Verfügung der MOSFET schaltet nicht durch trotz 14V für die Gateansteuerung.
Wenn du einen N-Kanal MOSFET hast und der bei 14V Gate-Source Spannung nicht durchschaltet, dann ist er wohl defekt. (Wobei ein defekter MOSFET meistens einen Kurzschluss zwischen Drain und Source bewirkt.) Schau nochmal nach, ob wirklich 14V zwischen Gate und Source anstehen.
der MOSFET funktionier wenn ich direkt die 14V aufs Gate gebe schaltet er durch die Impulse sind auch nicht besonders kurz ca 0,1 mSek ein und 2mSek aus. Wenn der FET nicht richtig durchschalten würde, würde er sich ja erwärmen, es passiert aber garnichts.
Kann das jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Hab ich das richtig verstanden: Wenn das Gate 14V Gleichspannung sieht, dann schaltet er durch. Wenn die 14 jedoch nur für ca. 100µs anliegen, dann steuert er nicht durch? PS: Wenn der FET nicht durchsteuert wird er überhaupt nicht warm. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht ein messtechnisches Problem vorliegt. -> Zwei Tastköpfe. Beide Massen von den Tastköpfen an Masse von der Schaltung. Einen Tastkopf ans Gate und einen an Drain. Wenn die Gatespannung auf 14V hochgelaufen ist, muss die Source-Spannung rapide absinken. Sonst kann nur der MOSFET nen Schaden haben. Die Signale musst du direkt am FET abgreifen.
Gleiche Maße? Von dem Mosfet-drain einen pullup, z.B. 1kΩ, an Vcc, damit du überhaupt etwas sehen kannst.
ich dachte das das Ding sourcen und sinken kann, da ich ja möglichst auf einen Widerstand verzichten wollte.
Hallo Leute, beschäftige mich auch mit FET-Treiber, bisher nur High- und LowSide! Die Frage soll doch heißen, ob man mit dem HighSide-Treiber des IR2113 auch LowSide MOSFET's schalten kann! Vermutlicher Weise Vs ans GND??? 2x LowSide FET's mit einem Halbbrückentreiber? Kennt sich jemand damit genauer aus.
