Hey, hat jemand Erfahrung mit dem Übertragen von Videosignalen (kleines Kameramodul) über lange Kabel (200m)? Ich meine das reine Videosignal, kein HF. Wenn ich ein Kabel mit 0,09mm² Adern nehme, dann habe ich nach meiner Rechnung rund 100 Ohm Widerstand hin und zurück, bei 75 Ohm Impedanz des Kameraausganges bzw. Einganges am anderen Ende sollte ich nach meiner Rechnung etwa 4,4dB Verlust durch das Einfügen des Kabels haben. Einen Verstärker von 0 bis 5 MHz und ein paar dB Gewinn ist schnell gebaut, aber wie sieht es mit Dispersion aus? Hat jemand so ein langes Kabel schonmal für Video genutzt? Vielen Dank schonmal, Bernhard
Wenn das Videosignal normgerecht ist, kannst Du 200m mit RG59 machen. Wegen Störungen verwendet man bei solchen Strecken aber oft eine 2-Draht Strecke. Dazu muß an den Leitungsenden aber mit Balun angepßt werden. guude ts
naja, 50..70m hab ich schon auf 75 ohm koax gemacht, bei 200m nehm ich baluns und cat5 utp ...
Hm, das klingt gut, dann werde ich das probieren, danke!
@ Bernhard (Gast) >Wenn ich ein Kabel mit 0,09mm² Adern nehme, dann habe ich nach meiner >Rechnung rund 100 Ohm Widerstand hin und zurück, bei 75 Ohm Impedanz des >Kameraausganges bzw. Einganges am anderen Ende sollte ich nach meiner >Rechnung etwa 4,4dB Verlust durch das Einfügen des Kabels haben. Du verwechselst den ohmschen Widerstand mt dem Wellenwiderstand. >gebaut, aber wie sieht es mit Dispersion aus? Hat jemand so ein langes >Kabel schonmal für Video genutzt? ich hab mal so ein videosignal über 50m RG58 geschickt, ging gut. Aber RG58 ist um Längen besser als billiges, dünnes verdrilltes Kabbel. MFG Falk
Ok, stimmt, bei der Länge und einigen MHz sollte ich das auch mit berücksichtigen. Was aber erstmal kein Problem ist, denn wenn ich den Wellenwiderstand ausmessen kann und das Kabel entsprechend abschließe, werde ich keine Reflexionen haben. Ich will kein Koax nehmen, weil ich eine dritte Leitung für DC brauche, daher hoffe ich dass es mit irgendeinem 3-adrigen Kabel funktioniert.
@Falk RG58 ist ein 50 Ohm Kabel. Videotreiber arbeiten mit 75 Ohm, und das ist dann auch der Eingangswiderstand vom Empfänger bzw. der Abschluß des Kabels. Wie oben geschrieben, mit verdrillten 2 Drahtleitungen hinter Balun (auch aktiven) für große Strecken. guude ts
Ehm...falls das Kameramodul aber keinen anständigen Leitungstreiber hat (wo von ich mal ausgehe) wird da uU. nicht viel rauskommen. -> Pack am Video Out vom Modul einen LT1360 als Impedanzwandler, der ist IMHO videotauglich und kann lange Kabel treiben (bissel mehr Bumms (I) und unempfindlich gegenüber Kabelkapazitäten). Schönen Sonntag noch ...
@ klodeckel (Gast) >RG58 ist ein 50 Ohm Kabel. Videotreiber arbeiten mit 75 Ohm, und das ist >dann auch der Eingangswiderstand vom Empfänger bzw. der Abschluß des >Kabels. Diese Umstände sind/waren mir durchaus bekannt, verhindern bei entsprechender Schaltung aber eine fehlerfreie Funktion nicht. ;-) Sprich, mein Kabel war mit 50 Ohm terminiert, Puffer, dann weiter mit 75 Ohm. MFG Falk
@Falk Das zeichnet den wahren Experten aus, dass er nicht nur Module zusammensteckt, sondern so anpasst dass es trotzdem geht. Da es hier keine Smilies gibt (Gott sei Dank), hebe ich den virtuellen Hut. guude ts
