Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich habe 16 7Bit werte in einem uint8 Array (also nur werte zwischen 0...127). Jetzt möchte ich diese Werte über die HW SPI des Mega32 senden. Da mein Slave ein TLC5923 ist und nur 112bit empfangen kann, muss ich meine Daten in irgendeiner weise aufbereiten, damit ich aus meinen 16 7bit werten 14 8bit Werte erzeuge um diese dann senden zu können. Vieleicht hier gleich ein paar definitionen. uint8 array_7bit [15]; uint8 array_8bit [13]; Wie sollte ich das am besten lösen? Ich dachte an Bit-Shift, aber klappt das über Bytes in einem Array? Gruß Julien
@ Julien (Gast) >Da mein Slave ein TLC5923 ist und nur 112bit empfangen kann, muss ich Die Entwickler dieser IC-Reihe sollte man erstmal schlagen. Wie dämlich muss man sein, um die Daten NICHT byteweise zu organisieren?!? Eine Handvoll FlipFlops mit einem Flächenverbrauch von 1um^2 hätte das Problem gelöst. Naja. >meine Daten in irgendeiner weise aufbereiten, damit ich aus meinen 16 >7bit werten 14 8bit Werte erzeuge um diese dann senden zu können. >Wie sollte ich das am besten lösen? Entweder mit einer Ausgbe per Soft-SPI, siehe [[AVR-Tutorial: Schieberegister]]. >Ich dachte an Bit-Shift, Oder eben so, allerdings ist das am Ende langsamr und aufwändiger als Soft-SPI. > aber klappt das über Bytes in einem Array? Muss man "zu Fuss" in Schleifen programmieren, siehe Bitmanipulation. MFG Falk
Ja, kein Problem, wenn man die einzelnen Elemente anfässt.
Quasi so:
array_8bit[0] = array_7bit[0] | (array_7bit[1] << 7);
array_8bit[1] = (array_7bit[1] >> 1) | (array_7bit[2] << 6);
so in etwa müsste es gehen.
Das kann man bestimmt in eine Schleife packen...
@Falk ja an Soft-SPI hatte ich auch gedacht, aber fande es schade die doch harwareseitige SPI nicht zu nutzen. Gibt es für GCC bereits optimierte SOFT-SPI Routinen oder Bibliotheken? in den Tutorial ist meines Wissen nur Assembler-Code niedergeschrieben. Ich nutze aber C. @STK500-Besitzer Das mit der Schleife klingt auch brauchbar wenn es insgesamt schon dämlich ist 112 Bit so aufzubereiten. Jetzt gilt es dann zu überlegen wie diese Schleife realisierbar ist. Ist es eigentlich dann auch möglich ein komplettes Array zu senden mit MSB first? Julien
zur Konvertierung nochmal. Ich habe jetzt mal mich hingesetzt und das schieben aufgezeichnet. Könnte das so funktionieren?
1 | for(i = 0;i<7;i++) |
2 | {
3 | array_8bit[i] = (array_7bit[i] >> (i)); |
4 | array_8bit[i] |= (array_7bit[i+1] << (7-i)); |
5 | }
6 | for(i = 0;i<7;i++) |
7 | {
8 | array_8bit[i+7] = (array_7bit[i+8] >> (i)); |
9 | array_8bit[i+7] |= (array_7bit[i+9] << (7-i)); |
10 | }
Julien
@ Julien (Gast) >Gibt es für GCC bereits optimierte SOFT-SPI Routinen oder Bibliotheken? AFAIK nein. >in den Tutorial ist meines Wissen nur Assembler-Code niedergeschrieben. >Ich nutze aber C. Kann man auch relativ schnell hinscheiben. >Ist es eigentlich dann auch möglich ein komplettes Array zu senden mit >MSB first? Sicher, ist doch einstellbar. MFG Falk
Nein, für MSB-First müsste in den Schleifen eher sowas stehen:1 | array_8bit[i] = (array_7bit[i] << (i+1)); |
2 | array_8bit[i] |= (array_7bit[i+1] >> (7-i)); |
Und es gibt noch eine "Kleinigkeit": Deine Arrays sind zu klein. > damit ich aus meinen 16 7bit werten 14 8bit Werte erzeuge ... > Vieleicht hier gleich ein paar definitionen. > uint8 array_7bit [15]; > uint8 array_8bit [13];
@Stefan ups jetzt wo du es sagst. Ja die Array-Größe muss ich dann anpassen. Aber es ist richtig dass ich die schleife ja 2 mal machen muss oder? @Falk ich werde es zuerst einmal mit der Hardware-SPI und der Schleife versuchen, wenn das nicht glückt mach ich es in Software. Danke schon mal
ah ... PC vom Bruder und schwups anderer Name noch drin. dieser Post war aber trotzdem von mir Gruß Julien
Wäre das Einfachste.
