Hallo Leute, ich habe da ein Problem: Ich möchte zwei Video-Quellen ( zwei PC's mit RGB Ausgangängen ) an einen TFT Monitor oder Beamer anschließen. Die beiden PC's sollen mit einer Schaltung mit dem Monitor verbunden werden. ( eine Art Veroderung ) Es soll immer nur ein PC eingeschaltet sein und ein Signal liefern. Die einfache Verbindung der RGB Signale führt nicht zu einem sauberen Bild ( Reflexionen aufgrund der Fehlanpassung ) Der Systemwiderstand ( Wellenwiderstand ) ist 75 Ohm. Ra = Z = Ri muß für beide Signalpfade gegeben sein. Ich benötige nun eine Schaltung oder ein fertiges Gerät ( habe ich bisher aber nicht gefunden ), das diese Verbindung herstellt, ohne dass es zu Reflexionen oder Signalschwächung kommt. Für Eure Hilfe vielen Dank ! Grüße I.
Hm, also passiv zusammen mixen wird nix. Was spricht denn gegen einen VGA Umschalter? Gibts auch elektronisch, die dann automatisch auf den aktiven PC schalten. Und viel kosten tun die auch nicht.
>Was spricht denn gegen einen >VGA Umschalter? Gibts auch elektronisch, die dann automatisch auf den >aktiven PC schalten. Vielen Dank ! Das wäre genau das Richtige ! Ob es diese Umschalter auch für CAT5 Kabel ( mit RJ45 Kabel Steckern ) gibt ? Grüße I.
Hm, was genau hat VGA mit CAT5 Kabeln zu tun? Klar, es gibt solche VGA-Extender für CAt5. Die sind schon recht speziell, Umschalter hab ich da noch keine gesehn. Da müsstest du hinter dem Empfänger dann wieder umschalten.
Meine VGA-Signale laufen über CAT5 Kabel. Deswegen wäre es sehr praktisch, wenn es den Switch auch mit RJ45 Steckern gäbe ( für VGA over CAT5 ).
Gibt es die Umschaltfunktion als käufliche Integrierte Schaltung oder sind die in den Umschaltgeräten verwendeten IC's alles Custom-IC's ?
Gibts zum Beispiel von Maxim: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=vid_mux_buff&295=Mux&tree=master RGB Umschalter mit Buffer. Sync ist ja TTL-Pegel, kann man mit Logik-gattern schalten.
Das ist genau, wonach ich gesucht habe ! Vielen Dank ! Ich baue mir einen Umschalter mit den RJ45 Steckern einfach selbst.
Hm, da gehören doch aber noch solche Umsetzer ICs dazwischen, oder? Weil CAT5 Kabel doch 120 Ohm Impedanz hat. Oder hast du das einfach selber da drauf geklemmt?
Die Signale sind nicht einfach direkt miteinander verbunden. Zwischen Cat5 und Sub-D sind Transceiver, welche die Umsetzung auf Differenzsignale bewerkstelligen. Außerdem ist auch der Wellenwiderstand von Cat 5 berücksichtigt.
Jo, da brauchst du aber auf dem Umschalter dann die passenden CAT5-Receiver. Dann sollte das klappen.
Gut, dann haben wir´s ja. Die automatische Umschaltung kannst du ja mit einem Monoflop an einem Sync machen.
Gute Idee ! Ich könnte auch die Differenzsignale schalten. ( unter Berücksichtigung des Wellenwidestandes von 120 Ohm )
