Hallo! Ich habe bereits einmal etwas über meine "Wehen" mit dem internem Eeprom geschrieben. Es hat etwas infach nicht funktionieren wollen (siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-75597.html ). Heute habe ich fest gestellt, dass wenn ich mit Yaap im Eeprom etwas verändere (urspünglich ist ja alles FF) dann geht das wunder bar, ich schreibe also zum beispiel in die Adresse 0 das rein: 00. Gut, das klappt auch, wenn ich jetzt aber wieder mit Yaap FF reinschreiben will, dann geschieht nichts, wenn ich das Eeprom wieder auslese steht da immernoch 00 drin! Erst wenn ich den Flash lösche und neu beschreibe ist wieder alles FF. Sind das die Anzeichen des Eeprom Tods? Grüsse
Du must Dir doch einfach nur das Datenblatt durchlesen. Wenn man über den Programmer Flash oder EEPROM ändern will, muß man erstmal löschen, so einfach ist das. Nur über die Anwendung kann man Bytes im EEPROM einzeln umprogrammieren, dabei wird aber automatisch vorher von der Hardware ein Autoerase durchgeführt. Peter
Hallo! Danke, hab ich nachher auch gemerkt.... Ich sehe langsam Geister, weil mein Programm immernoch nicht funktionieren will (siehe anderen Thread). Tja, jetzt hab ich auf einmal auch noch das Problem, dass mein Programmer Müll programmiert. Es kommt nie genau das an, das ich abgeschickt habe....
