Hallo, berechne ich die Widerstände bei einer Basisschaltung genau so wie bei einer Emitterschaltung? Und wieso ist der Emitterwiderstand bei der Basisschaltung nicht wie bei der Emitterschaltung mit einem Kondensator überbrückt? Mfg. Lukas
>Und wieso ist der Emitterwiderstand bei der Basisschaltung nicht wie bei >der Emitterschaltung mit einem Kondensator überbrückt? Wo speist du dein Signal den ein bei der Basisschaltung ? Bei der Basisschaltung speist man das Signal am Emitter ein. Wenn der jetzt mit einem Kondensator ueberbrueckt ist das schliesst du das Signal gegen Masse kurz -> keine Verstaerkung. Bei der Basisschaltung must du die Basis mit einem Kondensator gegen Masse kurzschliessen. >berechne ich die Widerstände bei einer Basisschaltung genau so wie bei >einer Emitterschaltung? Das haengt davon ab was du mit der Basisschaltung anfangen willst da must du schon etwas konkreter werden. Gruss Helmi
@ Lukas (Gast) >berechne ich die Widerstände bei einer Basisschaltung genau so wie bei >einer Emitterschaltung? Wenn du damit das ohmsche Gesetz und die Transistorgleichungen meinst, dann ja. >Und wieso ist der Emitterwiderstand bei der Basisschaltung nicht wie bei >der Emitterschaltung mit einem Kondensator überbrückt? Was willst du denn mit einer Basisschaltung? Die nimmt man nur in wenigen Fällen für analoge HF-Schaltungen. MFG Falk
@ Lukas (Gast) >ich möchte ein Signal um die 5Mhz verstärken. Was für ein Signal? Welche Eingangs/Ausgangspegel? Was soll es am Ende werden? Forum-Fragenformulierung
Welche Betriebsspannung ? Ausgangswiderstand der treibenden Quelle ? Was soll die Basisschaltung ansteuern ? Wie gross soll die Verstaerkung werden ? Schon einen Transistor dafuer ausgewaehlt ?
Also Signal kommt direkt aus einem Oszi (soll ein Testsender werden) es ist Sinusförmig. Ausgangswiderstand des Oszis ist <100 Ohm. Transistor soll ein Standard Transistor sein BC546 etc. Am besten soll der Transistor direkt die Antenne Ansteuern.
Bei den Frequenzen wuerde ich fuer die Schaltung noch eine Emitterschaltung nehmen. Da du ja im Kollekorkreis eine Anpassung und ein Tiefpassfilter haben must ist dir ja wohl klar. Vernueftig angepasst macht der BC546 das noch in der Emitterschaltung. Die Emitterschaltung hat den vorteil das sie die Quelle weniger belastet und sie eine hoehere Leistungsverstaerkung hat. Bei der Basisschaltung hast du ohne Eingangsanpassung einen sehr niederigen Eingangswiderstand re = UT/IC UT = 25mV bei Raumtemperatur IC = Kollektorstrom bei z.B. 10mA IC ergibt das einen Eingangswiderstand re = 2.5 Ohm. Den wirst du an die Quelle anpassen muessen sonst duerftes du kaum eine Verstaerkung erzielen. Ueberigens sind die meisten Sendeendstufen in Emitterschalung selten in Basisschaltung.
