Hallo zusammen, ich habe eine externe 3,5er Western Digital My Book Essential Festplatte (250GB). Die hat sich vor einigen Wochen mit lautem Klackern (hörte sich so an wie slow spindele motor bei den Hitchi sounds) verabschiedet. Den Großteil der Daten habe ich immer gesichert, fehlen tun mir jetzt nur einige nicht so wichtige Daten. Nachdem ich die Festplatten-Themen in diesem Forum durchgelesen hatte, tippte ich auf ein Fehler in der Elektronik, hab aber nichts weiter unternommen. Bei Ebay habe ich jetzt die gleiche Platte günstig ersteigert um die Platinen tauschen zu können. Nachdem ich das gemacht habe und an den Rechner angeschlossen habe tat sich nix. Also alte Platine wieder rein und wieder anschliessen und hören ob der Fehler immer noch da ist, und siehe da: die Platte wird wieder erkannt und ist leer. Habe ich die durch den Einbau der anderen Platine neu formatiert oder komme ich noch irgendwie an die Daten auf der Platte ran? Gruß Oliver
Vermutlich hast du irgendwie die Partitionstabelle oder die Verzeichniseinträge gekillt; die Daten an sich sind wahrscheinlich noch da. Besorg dir ein recovery-Programm (gibts freie im Netz, filerecovery zB) und guck nach, ob noch was da ist. Tip: Wenn du Daten wieder herstellen willst, dann BITTE BITTE nicht auf dem selben Datenträger ablegen, sondern wo anders.
Habe ein Prima Programm dafür, melde dich wenn du interessiert bist: d_a_v_p_e_e_u_p_(at)_hot_mail_._co_m (Natürlich ohne _)
> Elektronik, hab aber nichts weiter unternommen. Bei Ebay habe ich jetzt > die gleiche Platte günstig ersteigert um die Platinen tauschen zu > können. Nachdem ich das gemacht habe und an den Rechner angeschlossen > habe tat sich nix. Also alte Platine wieder rein und wieder anschliessen > und hören ob der Fehler immer noch da ist, und siehe da: die Platte wird > wieder erkannt und ist leer. Du hast zwar die Elektronik getauscht, aber die SN ist anders, sowie das BIOS/Firmware der Platte. Die SN sollte wenigstens in der Näher der alten liegen, um auszuschließen, dass die Firmware anders ist. Bei mir wurde eine WD80 mal als WD100 erkannt. Ich habe es dann aufgegeben.
Die SN der Ebay FP: WACANK4831567 Die SN meiner FP: WACANKH284729 Die SN sind schon anders, wahrscheinlich hat der Platinenumbau deshalb auch nichts gebracht. Egal, meine alte Platte wird ja seltsamerweise wieder erkannt. Habe gestern 2 recovery-Tolls ausprobiert. Eins hat die erst gar nicht erkannt, das zweite funktioniert. Habe es über Nacht scanen lassen und tatsächlich sehr viele Daten wiederherstellen können. Es fehlen aber immer noch Daten. Kann jemand noch andere kostenlose Tools als FileRecovery und Recuva empfehlen? Gruß Oliver
