Ich habe hier zuhausenoch einen alten Blaupunkt-Röhrenfernseher rumstehen, dessen Bild unscharf ist. Mein Plan ist es, die Glotze aufzuschrauben und ein bisschen am Fokusregler zu drehen. Ich habe nur vor der Röhre bammel, da diese ein großer Hochspannungsondensator ist. Wie kann ich die Röhre entladen, so dass die Röhre und ich heile davonkommen?
Verschoben durch Admin
Lohnt nicht wirklich. Nicht die Fokus-Einstellung ist hin, sondern die Röhre selbst. Aber wenn Du die Finger nicht von lassen kannst, einfach vom Strom trennen und ein paar Stunden warten. Sehen tust Du vom Bild aber nix. Wenn Du Dir nicht zutraust bei laufendem Fernseher am Fokus zu drehen, dann schmeiß ihn lieber weg oder lasse den vom Fachmann reparieren. mfg, Stefan.
das die Röhre hin ist, glaub ich nun wieder nicht.... Fokus einstellen kann helfen, meist ist es aber der Zeilen/Diodensplittrafo selbst, der einen Klatsch weg hat. Dann stimmt die u.a. die Fokusspannung nicht mehr. Passieren kann an sich nichts, musst ja nicht gerade den dicken Saugnapf von der Anode ziehen... Spiegel davor, mit nem Schraubendreher am Fokusregler spielen, andere Hand in die Hosentasche stecken.
Das Problem hatte ich vor einen halben Jahr auch schon mal. In meinen Fall war das Fokuspoti im Zeilentrafo defekt. Wenn du in dem Fernseher einen Trafo drin hast der ein separates Fokuspoti hat dann einfach das austauschen wenn es im Trafo fest eingebaut ist dann lohnt sich die Reparatur fast schon nicht mehr. Neupreis fuer eine neuen Trafo ca. 50 .. 70 Euronen. Gruss Helmi
Naja, die Glotze ist inzwischen durch was besseres ersetz, aber der Bastelspaß...
wenn du Pech hast gibt der gerade getauschte Zeilentrafo nach 10min wieder den Geist auf, also ohne Hintergrundwissen ist das wie Lottospielen
naja, am Focusregler rumzuspielen verursacht ja erst mal keine Kosten. Am Zeilentrafo sind meistens 2 Potis: 1 * Focus (meistens der der näher zur Platine sitzt) und 1 * Hochspannungsgrundeinstellung) dreh mal im laufenden Betrieb vorsichtig an den Potis (ca. 30 Grad, entspricht dem Zeigerwinkel von 1 Stunde bei einer Analoguhr) und schaue ob du eine Veränderung siehst
Naja, bräuchte halt nen langen Plastikstekken oder so um da gefahrenlos dran rumdrehen zu können.
ein herkömmlicher isolierter Schraubendreher sollte ausreichen. Stell einen Spiegel vor das Rohr, und stelle dich hinter die Kiste. Oder lass jemanden vor dem Rohr stehen und gucken
ach ja, wenns wirklich der Zeilentrafo ist: Bei Pollin kosten dei Dinger aus dem Schneider Konkurs um 5 EUr
