Hallo Forum! ...wie im Topic beschrieben... es geht um folgende Gegentaktdrossel: http://www.farnell.com/datasheets/103450.pdf Geht das ohne Reflow-Löten von Hand? Vielleicht, wenn man das Pad ein wenig größer macht, voher verzinnt, das Ding draufsetzt und dann das Pad nochmal erwärmt? Danke schon mal... mario
@ Mario G. (suicided) >...wie im Topic beschrieben... es geht um folgende Gegentaktdrossel: Eher Gleichtaktdrossel. Im Gegentakt ist sie nahezu keine Spule. >http://www.farnell.com/datasheets/103450.pdf >Geht das ohne Reflow-Löten von Hand? Vielleicht, wenn man das Pad ein >wenig größer macht, voher verzinnt, das Ding draufsetzt und dann das Pad >nochmal erwärmt? Man kann das auch mit dem originalen Padmassen löten. Das ist ja quasi ein Ziegelstein. Pads mit Zinn benetzen, ein Pad per Lötkolben flüssig halten, Spule flink ansetzen, Pad von der Seite wieder aufheizen und verlöten, danach die restlichen Pads auch von der Seite beheizen/verlöten. MFG Falk
Die seitlichen Flächen sind ja geradezu riesig im Vergleich zu MLF, was einige Leute auch noch konventionell löten. Außerdem großer Abstand dazwischen. Lass die Pads etwas überstehen, dann sollte das kein Problem sein.
ups... genau das meinte ich natürlich. Danke für die Antworten.
VG
mario
