Hallo Leute, ich google schon eine Weile erfolglos nach einer Schaltung, um 700V/300mA zu stabilisieren. Der Regler sollte (zumindest kurzzeitig, ~5s) kurzschlussfest sein. Wenn jemand eine, möglichst schon getestete, Schaltung kennt, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Kauf schon mal einen grossen Kühlkörper. Beim Kurzschluss werden im Regler 210W umgesetzt. Im Winter sparst du so Heizkosten. Cheers, Felix
Felix Bonjour wrote: > Kauf schon mal einen grossen Kühlkörper. Beim Kurzschluss werden im > Regler 210W umgesetzt. Das ist falsch. Einerseits wird die Primärspannung größer 700V sein, die Verlustleistung könnte also noch höher sein. Andererseits könnte man die Schaltung auch so bauen, dass bei Ausgangsspannungen unter 700V der Strom auf Werte deutlich unter 300mA begrenzt wird. Auch muss die Schaltung die Wärme ja nicht dauerhaft aushalten, ein Kurzschluss wird außerdem noch zusätzlich detektiert und die Primärspannung nach typischerweise 1-2 sec abgeschaltet. Über den Winter kommt man damit nicht. :)
Ich wollte dir nur Aufzeigen was man mit deine ersten Angaben Ausrechnen kann. Und vor allem in welchen Grössenodnungen du dich bewegst. Und das ist mir gelungen! Mit deinen zusätzlichen Angaben deines zweiten Posts können wir nun schon viel mehr Anfangen. Warum stand das nicht in deinem ersten Post? Cheers Felix
Felix Bonjour wrote: > Mit deinen zusätzlichen Angaben deines zweiten Posts können wir nun > schon viel mehr Anfangen. Warum stand das nicht in deinem ersten Post? Was hat gefehlt? Dass die Schaltung nur einen kurzzeitigen Kurzschluss aushalten muss, hatte ich doch angegeben. Und die Begrenzung der Verlustleistung durch Stromreduzierung macht doch auch jeder 78XX, das ist also nicht unbekannt.
Weil er wußte, daß Felix Bonjour reizend ißt.
