Hallo! Ich bin ziemlich neu in dem Bereich Microcontroller, und leider ist auch gleich mein erster Versuch nach mehreren Tagen immernoch nicht geglückt. Ich habe vier an/aus Schalter, um einen Code einzustellen und vier an/aus Schalter um den Code einzugeben. Die zusammengehörenden Schlater sind je mit einem xnor (4077) gekoppelt. Je 2 Ausgänge mit einem AND (4081) und davon die beiden Ausgänge wieder in ein AND Gatter. Das daraus resultierende Signal geht in einen Inverter (4069). Das daraus resultierende Signal wiederum geht in ein kleines Lämpchen. So leuchtet die Lampe, wenn das Schloss geschlossen ist und erlischt, sobald die Schlaterstellungen A mit den Schalterstellungen B übereinstimmen. Das ganze ist an eine 9V Blockbatterie angeschlossen. Allerdings leuchtet die Birne durchgängig und nur schwach. Woran könnte das liegen? Im Anhang hab ich eine Skizze das ganzen angehängt (schnell mit Paint gemalt, also bitte keine Kommentare zum Aussehen). Ich hoffe man kann alles gt erkennen! Danke schonmals!
Christoph, Auf die Schnelle als erstes, ohne die Schaltung zu analysieren: - Keine Leitung vergessen, besonders die Versorgung? - Spannung mal im laufenden Betrieb gemessen? Bricht die zusammen? - Wieviel mA zieht die Lampe, ist das nicht viel zuviel für den armen Inverter? -werden ICs warm? Dann ist etwas verpolt, z.B. ein Eingang und ein Ausgang verwechselt. -Haben die Schalter PullUPs/DOWNs, oder hängen die Eingänge bei offenem Schalter in der Luft und schwingen dann? Dies ist meine wahrscheinlichste Vermutung. Jochen Müller
So, wie Du es gezeichnet hast, ist die Versorgung aller Logik-IC's in Reihe geschaltet... Das ist nicht sooo gut. Parallel ist besser. Mehr habe ich mir nicht angeschaut. Abblock-Kondensatoren nicht vergessen, unbenutzte Eingänge alle auf Masse, auf Polung der ICs achten (ist aus deiner Zeichung nicht ersichtlich). Detaillierter habe ich mir das noch nicht angeschaut.
Hey Christoph, also deine Zeichnung enthält eine Menge Fehler: 1. Eingänge von den Tastern am XNOR hängen ungetrückt voll in der Luft. 2. Betriebsspannung vollkommen falsch --> jedes VCC muss an 9V und jedes GND an den negativen Anschluss des 9V-Blocks. 3. Nicht verwendete Gatter sind offen 4. Die Lampe übersteigt sicher den maximalen Ausgangsstrom des Inverters Lösung: zu 1.: PullUp's verwenden zu 2.: Betriebsspannung Parallel und mit C gegen Masse zu 3.: Ungenutzte Gatter --> Eingänge auf Masse und Ausgang offen zu 4.: LowCurrent LED oder Transistor als Schalter für Lampe Hab dir mal ne Zeichnung gemacht. Die Taster A könnten durch Schalter ersetzt werden und durch Tasten B erfolgt die Eingabe. Ein richtiges Binärschloss ist es aber nicht, denn du musst eine bestimmte Kombination drücken. Eine serielle Eingabe (also Nummernpad und Tasten nacheinander) wäre sinnvoller. Geht ganz easy mit FSM. Gruß Alexander
Hallo, Danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich habe allerdings noch ein paar Fragen dazu: Was sind PullUPs? Meinst du damit Widerstände? Warum muss ich die Eingänge der Gatter mit dem Minuspol verbinden? werden dadurch die Eingänge abgeschaltet? Was ist das C = 100 nF? Sind die Gatter jetzt schon wieder Schrott oder könnten sie meine kläglichen Versuche überlebt haben? Ich frage das nur, weil ich mir nicht schon wieder die Mühe mit dem Verdrahten machen will um nachher festzustellen, dass die Gatter doch kaputt sind... Oder kann ich das irgendwie schnell testen? Auf der Lampe steht 7V 0,3A Danke nochmals für die schnellen Antworten!
Pull Up = Widerstand der eine Leitung auf High Pegel, also Versorungsspannung zieht. Eingänge die einfach in der Luft hängen haben einen undefinierten Spannungspegel, der durch Störungen aus der Umgebung beeinflusst wird, als Schaltzustand nach Luftfeuchtigkeit u.ä. nur nie vorhersehbar.
>Warum muss ich die Eingänge der Gatter mit dem Minuspol verbinden? Weil alle Eingänge einen definierten Zustand haben und somit die Ausgänge nicht schwingen können. Du könntest die unbenutzten Eingänge auch auf VCC legen. >Was ist das C = 100 nF Das ist ein Stützkondensator und soll die Versorgungsspannung stabilisieren. Wird einfach zwischen VCC und GND nahe dem IC angeschlossen. >Sind die Gatter jetzt schon wieder Schrott oder könnten sie meine kläglichen Versuche überlebt haben? Du hast wahrscheinlich Glück, da deine IC's keine Versorgungsspannung besaßen (Masse fehlte), sind diese inaktiv. Kannst du aber leicht herausfinden, in dem du mit den Taster spielst und die einzelnen Ausgänge (XNOR,AND und anschließend INVERTER) ansiehst. >Auf der Lampe steht 7V 0,3A Da würdest du den Inverter am Ende grillen. Erstens arbeitest du mit 9V d.h. dein Ausgangspegel ist auch ca. 9V. Bei deiner Lampe fließen bei 7V 300mA. Bei 9V würden schon 386mA fließen und die Lampe zerstören. Zweitens, wenn du ins Datenblatt siehst, findest du einen Maximalausgangsstrom von 2,25mA. Alles was darüber liegt, verkraftet der IC nicht mehr. Daher entweder eine Low-Current LED nehmen oder einen Transistor(als Schalter) ansteuern,an dem dann enteder eine LED oder Lampe ist. Gruß Alexander
