Moin,
ich habe mir gerade zwei ATmega8 erstanden. Ich habe mehrere Versuche
mit verschiedenen Programieradaptern und Programmen unternommen,
bekomme aber keinen Kontakt zu den Controllern. Gibt es eine
Möglichkeit die Controller zu testen?
Wenn ich YAAP starte und >>Detect Device<< drücke, bekomme ich ein
>>Init failed. Is target connected and poweredon?<< an den Kopf
geworfen. An Pin 1 (Reset) messe ich dann 0v, sonst 5V. An Pin 18
(MISO) geht die Spannung ebenfalls von 5V auf 0V. An Pin 17 (MOSI)
bleiben 5V und an Pin 19 (SCK) bleiben 0V.
Ich habe an Pin 7, 20 und 21 stabile 5V, an Pin 8 und Pin 22 GND. An
Pin 9 liegen 4MHz von einem externen Oszillator an, hoffe ich
jedenfalls. Als Programmieradapter habe ich den Dongle von der YAAP
Seite nachgebaut.
Wäre nett, wenn mir jemanf helfen könnte
Andreas
Hallo, Falls es ein externer Oszillator ist und kein externer Quarz und wenn die ATmegas neu sind und noch nie programmiert wurden, dann mußt du erst den externen Oszillator wegnehmen. Dann sollte der interne RC-Oszillator funktionieren und du kannst programmieren, falls alles andere richtig angeschlossen ist. Gruß, Arno
