Hallo, für meine Schaltung mit µC brauche ich 2 Spannungen: Einmal 5V zur Versorgung von µC und Display, sowie einmal eine vom µC aus regelbare Spannungsquelle im Bereicht von 5V-24V. Wie kritisch ist eigentlich die Restwelligkeit eines Schaltreglers für die Funktion eines µC? Gibt es auch Lösungen bei denen diese nicht mehr vorhanden ist, oder deutlich kleiner als z.B. 40mV beim 2576? Welchen Schaltregler und welche Komponeten außen herum würdet ihr mir empfehlen? Auf der Schiene wird ein Strom im Bereich von 50mA bis 1A fließen. Regelbare Spannungen habe ich bis jetzt mit der Schaltung vom STK500 Board realisiert: PWM-Ausgang vom µC, über RC glätten, mit OP verstärken und damit einen LM317 etc. ansteuern. Gibt es hier auch Regler die sich irgendwie einfacher, z.B. digital von einem µC ansteuern lassen? Die Restwelligkeit sollte auch hier recht klein sein oder besser garnicht vorhanden. Strom liegt hier von 1mA - 50mA. Ich habe auch schon überlegt die einstellbare Spannung von den 5V abzuleiten, macht das wohl Sinn? Dann bräuchte ich nur einen Trafo. Andererseits könnte ich mir vorstellen dass es Probleme im Bereich um 5V gibt, oder? Falls möglich sind einfach beziehbare Teile von Reichelt natürlich schön, falls es aber etwas wirklich gutes gibt was etwas teurer und besser ist, dann könnte ich das auch bei RS, Farnell etc. bestellen. Insbesondere die Spulen scheinen ja recht kritisch zu sein. Außerdem auch die Kondesatoren. Woher kann ich rausfinden ob ein Elko nun niedrige ESR Werte hat oder nicht wenn nichts im Datenblatt steht? Habe auch gelesen dass das von den Spannungsklassen abhängt. Wie baut ihr eure Testmuster auf? Auf Lochraster ist ja alles andere als optimal wenn man auf kurze Wege achten will. Aber für jeden Test ein extra Board herstellen lassen geht echt ins Geld und kostet viel Zeit.
>Wie kritisch ist eigentlich die Restwelligkeit eines Schaltreglers für die Funktion eines µC Solang der Rippel sich innerhalb des zulassigen Versorgungsspannungsbereich eher unkritisch, es sei denn du benutzt den ADC/Comperator oder hast HF Spikes aus deinem Schaltregler. Die siewht man jedoch oft nur richtig wenn man mit einem 100-200MHz BW Oszi misst. >welche Komponeten außen herum würdet ihr mir empfehlen Zusätzlicher LC Filter am Ausgang. Das L sollte eine HF-Drossel sein. AN101 - Minimizing Switching Regulator Residue in Linear Regulator ... http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,D11877 > Gibt es hier auch Regler die sich irgendwie einfacher, z.B. digital von einem µC ansteuern lassen? ... Strom liegt hier von 1mA - 50mA. Bei dem geringen Strom: DAC mit nachgeschalteten OpAmp, eventuell mit diskretem Strombooster nachgeschaltet (oder halt einfach ein LM317). > Auf Lochraster ist ja alles andere als optimal wenn man auf kurze Wege achten will. Wie kommst du auf diese Idee? Benutzt du nicht die CuLack Verdrahtungsmethode? Damit kann ich dichter packen als es selbst ein 2-Lagen PCB mir erlauben würden. Oder nimmst du etwa isolierten Klingeldraht? Wenn du die Methode mit 0.2mm Kupferlack Draht noch nicht kennst such hier im Forum die vielen Beiträge zu CuLack/Fädeltechnik/-Draht oder schau hier: ELM - Wiring Techniques http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
