Hallo, wollte fragen, ob jemand einen gescheiten Ansatz hat, für die Protektion einer HW bei Verwendung von 1-Wire SHA memory oder externem uC mit ähnlicher Funktionalität. Das Problem dabei ist, daß sich die Authentifizierung problemlos loggen und so einfach mit einem kleinen uC simulieren lasst. Prämisse, es ist kein gescheiter input für einen RNG da. Im FPGA selbst gibt es noch den DNA, aber zur Zeit bin ich ratlos. Hat irgendeiner eine gute Idee dazu ?
> 1-Wire SHA
Da gibt es von Dallas eine AppNote, wo mit einem PicoBlaze das ganze
abgehandelt wird. Und das Wichtigste ist, dass du eine _wirkliche
Zufallszahl_ zum 1-Wire SHA schickst. Das wurde in der AppNote über
Metastabilität gemacht. Du kannst aber auch eine Interaktion von Aussen
verwenden (Schalter, Taster...). Ist sowieso viel lustiger, wenn das
gerät erst nach ein paar Minuten aufhört zu funktionieren. Da kommt der
Abkupferer wesentlich später drauf, dass es einen Zusammenhang zum
Kopierschutz gibt.
> wirkliche Zufallszahl [...] Metastabilität
Hui hui hui, das klingt mir nach sehr dünnem Eis. Falls du diese
Variante wählst, solltest du mal genauer deren Begründung ansehen, warum
Metastabilität angeblich eine unabhängige Zufallsvariable erzeugt, und
wie mit deren wechselnder Verteilung z.B. bei Temperaturschwankungen
umgegangen wird.
>> wirkliche Zufallszahl [...] Metastabilität > Hui hui hui, das klingt mir nach sehr dünnem Eis. Richtig, deshalb haben wir das auch nicht verwendet ;-) Steht aber wie gesagt so in der AppNote. Wir haben letzlich die Zeit zwischen zwei unabhängigen User-Eingriffen genommen.
Eben, das ist es, kann z.B. den DNA des FPGA´s als LRNG seed nehmen, und dann einen Timer/LRNG laufen lassen, der den ersten incrementiert, und bei einem gewissen Event nehmen und an den SHA schicken, nur nach Analyse kam raus, das das bullshit ist, zu leicht zu knacken.
