Hallo, es gehört vieleicht nicht ganz in dieses Forum, aber vieleicht kennt jemand eine möglichkeit wie ich einen PC als "Messlabor" einsetzten könnte ?
Ich benötige doch einen ad-Wandler oder nicht. welchen braucht man (8-12-24 bit) und welche software ?
Ich habe das selber noch nicht benutzt, ich hab das nur auf dieser Seite mal gesehen weil das Schaltplan und Platinenprogramm da zu finden ist welches ich benutze. Du brauchst dazu ein Multimeter, welche man benutzen kann steht unten. Aber ich hab grade gesehen, das ist wohl mehr ein Simulator.
Das ist richtig, ich bräuchte einen brauchbaren ad-wandler mit der passenden software.
Ein AD-Wandler ist in den angegebenen Multimetern ja drin. Welche Messungen willst du denn machen?
Ich dachte da nicht an eine anbindung eines multimeters, sondern erst mal nur eine erfassung von analogen größen von z.b. 0-5 volt am serial port. Welche möglichkeiten sich daraus ergeben, möchte ich eher experimentell erarbeiten. Z.B. Frequenzen messen mit einer oszi-software.
Bei Elektor gab es mal sowas in der Art, das ging mit der Soundkarte. Gruß, Arno
Eine Möglichkeit, mit Spatzen auf Kanonen ;-) zu schießen, wäre z.B., einen MSP430 als A/D-Wandler zu benutzen (der hat ja 8 Kanäle), und die digitaliserten Werte dann per USART an den PC weiter zu leiten. Wie der USART-Teil benutzt wird, ist in den Code-Samples auf ti.com/msp430 ganz gut erklärt, die Benutzung des A/D-Wandlers habe ich auf meiner Website www.mathar.com versucht, ein bisschen plausibler zu erläutern. Grüße, Sebastian
Hallo, schau mal unter http://home.arcor.de/bernd_kunze/ser10bit.htm. Dieser ADC wir über Konrad mit Software vertrieben. Funktioniert sehr gut! Eine gute Übersicht der Möglichkeiten gibts unter:==>http://www.franksteinberg.de/hardmess.htm MfG Achim
hmm interessant... interessant... ich werde in naher zukunft auch sowas machen nur nehm ich da einen alten 486er tu da eine netzwerk karte rein und mach draus ein "messgerät" das am netz hängt ;) io mach ich über die parallele unter linux... einen fixen ADC (z.b AD6645) und ein bisserl software schon ist das sampling scope fertig ;) schon klar das man die 100msps ned über die parallele bekommt aber son isa interface ist auch schnel hingetrixt und dann sind 10mb auch kein prob mehr andere möglichkeit wenns eher multimeterstyle gehn soll seh ich in der msc1210 familie...die haben einen haufen 24bit adcs drinnen und sind 8051er... 73 de oe6jwf
Eine billige Soundkarte ist wohl die beste Lösung. Man muss nur die Eingang C's entfernen, damit man auch Gleichspannungen messen kann. Gibt's mit 192kHz Samplefrequenz, 24Bit Auflösung und 2 Kanäle (Über ein LPT-Port wird man diese Datenrate wohl nur schwer bekommen). Fertige, freie Software gibt's auch schon dafür ... suche mal hier im Forum nach 'Soundkarte'. Gruß Tim
stimmt...das hab ich mir auch schon gedacht... besonders geil sind die komischen usb dinger von TI... die haben ein usb interface drauf...aber "nur" 16bit... damit könnte man sich schön für jeden einsatz eine "soundkarte" hinbiegen... bekommt man gut als samples habs aber noch nicht ausprobiert...
Mit ProfiLab 3.0 (www.abacom-online.de) kannst Du diverse Interfaces (analog und digital) am PC betreiben und die Werte individuell anzeigen, auswerten oder Steuersignale ausgeben. Sehr einfach und preiswert.
