Tag zusammen! Ich hab eine 10 bit Wandlung versucht weiter zu brechnen. Schaut mal: unsigned char wandlung_Lspg; unsigned char wandlung2_Lspg; unsigned int a; unsigned int a1; read_adc(0x00); wandlung_Lspg = ADCL; wandlung2_Lspg = ADCH; a = (wandlung2_Lspg << 8); a1 = (a | wandlung_Lspg); laserspg = a1 * 0.01961; Bei der Version sagt mein Compiler aber: shift result will be 0 Kann mir einer sagen wieso? Was mach ich denn da falsch? Jetzt schon Danke! Gruß Carsten
Hallo Da du wenig schreibst welchen Compiler du nimmst, nehme ich an, du nimmst WINAVR. Bei mir läuft der Code im Simulator. Ich nehme ja an, das du auch Komma Stellen haben möchtest, dann würde sich ein float an bieten. Auch kannst du mit ADCW auf den ADC Wert zugreifen. float static laserspg; laserspg = ADCW * 0.01961; Klappt im Simulator gut. MFG Dieter
weiss nicht genau, ob sich alle Compiler gleich verhalten. a = (wandlung2_Lspg << 8); kann heissen, wandlung2_Lspg (ist ja ein char) wird um 8 Stellen verschoben und dann dem int zugewiesen und ist damit immer 0. Die andere Alternative wäre, dass es erst zugewiesen (16bit) und dann geschoben wird. funktionieren muss auf jeden Fall: a=wandlung2_Lspg; a=a<<8 oder: a=(int) wandlung2_Lspg<<8;
