Hallo zusammen, ich verwende USB 2.0 fähigen PC und USB 2.0 Logikprogrammiergerät. Wenn ich aber das Programmiergerät anschliesse, dann erhalte ich eine Fehlermeldung, dass ich einen USB 1.1 Anschluss verwende und mit USB 2.0 eine höhere Geschwindigkeit erzielen kann. Kann das Problem am USB-Kabel liegen (hab aber immer gedacht, 1.1 und 2.0 verwenden gleiche Kabel) oder muss ich entsprechende Einstellungen im BIOS vornehmen um USB 2.0 einzustellen? Gruss Jörg
Die Kabel sind gleich, es gibt kein 2.0 Kabel. Ist da möglicherweise ein Hub mit im Spiel?
Kann es sein, dass es nur "sagt", dass du an einem Highspeedport eine höhere Geschwindigkeit erzielen könntest ? Es gibt da ja USB 2.0 ( 12Mbit ) und USB 2.0 Highspeed ( 480 Mbit ). ist beides USB 2.0, aber nicht das selbe. mfg
@Guido Körber:
Jein!!!
Nimm für USB2 gut geschirmte, sonst schalten die Hubs in den langsamen
Modus. Ich hatte schon Kabel mit der Aufschrift USB2.0, die haben nicht
funktioniert, da bekam ich auch diese Meldung. Ein Kabeltausch brachte
es dann.
@Guido Körber, habe das Kabel direkt am PC (ohne HUB) angeschlossen. Am PC sind 6 Buchsen, aber ob die als HUB "organisiert" sind, weiss ich leider nicht. @Mätte, WindowsXP teilt mir mit, mein Gerät laufe als 1.1, nicht als 2.0 und ich solle mein Gerät an einen 2.0-fähigen Stecker anschliessen. Gruss Jörg
@Gast, habe ein geschirmtes Kabel: Kabelhülle ist durchsichtig, man erkennt ganz gut die Abschirmung. Gruss Jörg
Jörg wrote: > WindowsXP teilt mir mit, mein Gerät laufe als 1.1, nicht als 2.0 > und ich solle mein Gerät an einen 2.0-fähigen Stecker anschliessen. Blöde Frage zwischen durch. Ist das im Falle des Programmiergerätes nicht egal? Ich meine, wozu könnte das mehr als 1MBit brauchen wollen? Wen interessiert die Meldung, solange das Gerät funzt? Von einer FEHLERMeldung würde ich jedenfalls nicht sprechen.
@Gast: Natürlich gibt es jede Menge Müll auf dem Markt. Das ändert aber nichts daran, dass es nur ein USB Kabel gibt, die 2.0 Spezifikation hat keinerlei Veränderungen am Kabel gemacht. Es gibt nur "findige" Marketingleute die 2.0 auf Ihre Kabel draufschreiben, sowas lasse ich dann gleich im Laden, wenn die schon auf der Verpackung lügen will ich mit dem Inhalt nichts zu tun haben. Zum eigentlichen Problem: Im Gerätemanager löschen und noch mal probieren. Windows und USB funktionieren nur bedingt zusammen...
Ich habe das gleiche Problem mit einer externen Festplatte. Das war das "günstigste" Teil was Ebay zu bieten hatte. Made in tief China. Ich gehe in meinem Fall von einem gefaktem Controller oder ähnlichem aus.
Vielleicht hat Windows die USB-Ports bei der Installation nur als Version 1.1 erkannt und du musst noch spezielle Board-Treiber für USB 2.0 nachinstallieren. Könnte auch mit dem Service-Pack zusammenhängen.
@Matze, bei Festplatten ist das Problem besonders ärgerlich, probier's doch einfach mal bei Freunden am PC aus. Vieleicht liegt's ja nur an deinem Computer (wie bei mir!) und nicht an deiner externen Festplatte. Gruss Jörg
@Dieter B., USB 2.0 wird erst ab WindowsXP's ServicePack 1 (oder SP 2 ??) erkannt, davor gab es nur USB 1.0 und 1.1. Gruss Jörg
Nachschauen im Gerätemanager was für Hostcontroller angezeigt werden. "Universal" und "Open" Host Controller sind die 1.1, "Enhanced" (zu Deutsch glaub ich "Erweitert", sitze gerade am Mac, Windose ist aus) die 2.0. Taucht letzterer nicht auf fehlt dem System was.
Moin die Fehlermeldung die XP ausspukt heist eigentlich, das das Geräht (device) highspeed fähig währe, der PC aber nur low und Highspeed kann. Das device würde mit einem entsprechenden Host mehr leistung liefern. andersrumm hab ich die meldung noch nie gesehen. macht auch wenig sinn, den jede maus, tastatur benötigt nur low speed, und würde daher so eine fehlermeldung verursachen. ggf mal nach dem Tool USB View suchen (bestandteil des DDK gibts aber auch so zum runterladen) der gibt raltiv detailiert auskunft was wo angeschlossen ist, welche kontroler verwendet werden, was die devices können, ... an welcher buchse hast du das Device angeschlossen? die ports vorne sind ggf mit recht miesen internen leitungen ausgestattet. ggf die ports die direckt auf dem Mainbord sitzen verwenden. ggf gibt es auch bei älteren systemen noch reine Low und fullspeed ports. und nur einige der ports sind Highspeed fähig (ggf gar keiner). ggf schauen, ob der Highspeedtreiber installiert ist. Das ist ein separater Treiber. und zum thema usb2.0 kabel oder nicht die frage ist immer ob es sich um Higspeed kabel handelt oder nicht. ggf ist auch die länge des kabels entscheident. gruss
