Hey alle zusammen, ich hab mal eine Frage. Ich habe eine Eingangsspannung, welche von 10V bis hoch zu fast 120V wechseln kann und nicht konstant bleibt. Ich brauche jedoch nun einen Energiepuffer, welcher langsam aufgeladen wird und dann bei Bedarf kurzfristig eine Leistung von 500W abgeben kann... Wie kann ich nun den Energiepuffer mit der wechselnden Spannung (Gleichspannung) aufladen? Also ich meine welche Schaltungen helfen mir da weiter? Als Energiepuffer dachte ich da an NiMh Akkus oder Li-Ionen Akkus... Sind diese okay? Als Ausgangsspannung benötige ich dann 24V... Vielen Dank für eure Hilfe! ;-) MfG Sven
Was meinst du genau mit Solarladeregler? Ich brauche halt eine Möglichkeit den Energiepuffer laden zu können... Und dazu stehen mir die 10V bis 120V Eingangsspannung zur Verfügung... Sonnenenergie scheidet da eher aus -.-
>Leistung von 500W >24V Wielange wird die Leistung (P=dE/dt) benötigt? Drei Nanosekunden? Erklär mal etwas genauer
Ja Nee, er meint eine Schaltung, welche auch als Solar-Laderegler gebraucht wird. Wie lang ist denn Kurzfristig in Millisekunden? Vieleicht reicht auch eine Diode und ein Kondensator. Axel
Des mit Kurzfristig ist schwer einzuschätzen... Die Elektronik soll bei einem Roboter eingebaut werden, welcher beim Beschleunigen kurzfristig Energie benötigt und eventuell noch bei weiteren Bewegungen... Ein beispiel für solch eine Bewegung kann auch ein elektromagnetischer Kicker sein...Da wird für n paar Millisekunden viel Energie benötigt um den Kicker zu laden und um dann Schießen zu können... Mit einer konstanten Geschwindigkeit des Roboters wird keine Energie vom energiepuffer benötigt... halt nur für kurze Leistungsspitzen... Aber wie genau diese aussehen und wie lange diese dauern, kann ich leider selbst nicht sagen -.- Trotzdem mal Danke für euere Ansätze zur Hilfe! ;-)
Hallo Sven, > Ich habe eine Eingangsspannung, welche von 10V bis hoch zu fast 120V > wechseln kann und nicht konstant bleibt. Welchen Ausgangswiderstand hat deine Spannungsquelle, oder anders gefragt: Welchen (maximalen) (Dauer)strom liefert die Spannungsquelle? > Ich brauche jedoch nun einen Energiepuffer, welcher langsam aufgeladen > wird und dann bei Bedarf kurzfristig eine Leistung von 500W abgeben > kann... Nimm einen Kondensator und schalte eine Diode vor. Der Kondensator ist erst leer und wird geladen, die Ladung bleibt wegen der Diode im Kondensator gespiechert. Wir dem Kondensator Energie entnommen fällt seine Spannung, die Diode wird wieder leitend und es kann nachgeladen werden. Entscheidende Frage zur Bestimmung der Größe des Kondensators: Wie lange brauchst Du die 500 Watt? > Wie kann ich nun den Energiepuffer mit der wechselnden Spannung > (Gleichspannung) aufladen? Also ich meine welche Schaltungen helfen mir > da weiter? Gleich- oder. Wechselspannung sind (der Diode) egal. > Als Energiepuffer dachte ich da an NiMh Akkus oder Li-Ionen Akkus... > Sind diese okay? Als Ausgangsspannung benötige ich dann 24V... Bei 24V brauschst Du dann noch eine Zenerdiode zur Spannungsbegrenzung bzw. wenn der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle zu klein ist noch einen Leistungstransistor dazu. Natürlich kann man das auch mit einer Akkuladeschaltung kombinieren. > Vielen Dank für eure Hilfe! ;-) hth, Iwan
