Moin, ich möchte diese Schaltung http://sound.westhost.com/p06-fig2.gif aufbauen. Sind prinzipiell alle OPV's für eine unipolare Versorgung geeignet oder gibt es was zu beachten? Der Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Betrieb_mit_einfacher_Versorgungsspannung schweigt sich leider aus. Der Tietze/Schenk zeigt den Aufbau eines explizit für unipolare Versorgung ausgelegten OPV's, geht aber leider nicht auf eine mögliche Eignung andersartiger OPV's ein. Und: Sind höhere Versorgungsspannungen prinzipiell besser geeignet als niedrigere (für den uni- und bipolaren Fall) - ich stehe vor der Wahl 10V oder 12V?
> Sind prinzipiell alle OPV's für eine unipolare Versorgung geeignet Ja. > oder gibt es was zu beachten? Die Ausgangs und Eingangsspannung darf nicht bei allen Opertationsverstaerkern bis an die Rails gehen. > Und: Sind höhere Versorgungsspannungen prinzipiell besser geeignet > als niedrigere Das kommt darauf an wie gross die Amplitude werden muss. Olaf
Die Schaltung hat eine Verstärkung von etwa 1400, der Arbeitspunkt liegt bei VCC/2. Die Ausgangsspannung des zweiten OPV ist damit VCC/2 ± 1400 * Eingangsamplitude. Liegt diese innerhalb der Ausgangsspannungsober- und Untergrenze (Output-Swing) des OPV, ist alles ok. Die Aussteuerbarkeit ist am größten, wenn der Arbeitspunkt genau in der Mitte zwischen den Ausgangsspannungsgrenzen liegt. Bei Single-Supply- OPVs liegen die Ausgangsspannungsgrenzen asymmetrisch (die untere nahe bei 0V, die obere bspw. bei VCC-2V). Da ist es sinnvoll, den Arbeitspunkt durch Änderung des 10k-10k-Spannungsteilers links im Bild entsprechend anzupassen. Geht trotz richtigen Arbeitspunkts der zweite OPV immer noch in die Begrenzung, muss die Verstärkung verringert oder die Versorgungsspannung erhöht werden.
yalu wrote: > Die Aussteuerbarkeit ist am größten, wenn der Arbeitspunkt genau in der > Mitte zwischen den Ausgangsspannungsgrenzen liegt. Schon klar. Die Frage der Größe der Versorgungsspannung bezog sich mehr auf evtl. günstigere Eigenschaften der OPV's. Ob nun mit 10V oder 12V, die Grenzen werden nicht erreicht (wenn doch geht sehr wahrscheinlich mein Verstärker flöten - es handelt sich um einen Phono-Vorverstärker). Danke!
