Hallo, ist das normal, dass bei diesem Board die 2 Z-Dioden fehlen, die am ISP-Port die Spannungstabilisierung gewähren soll (bin mir nicht sicher) und auch eine normale Diode fehlt die parallel zum Spannungsregler am V~-Eingang geschaltet ist ? Gruß Michael
Moin, Ich kann mir das nicht vorstellen. War auch die tage bei Pollin und habe drüber nachgedacht. Mal schauen was die Profis dazu sagen. Mfg
Michael wrote: > und auch eine normale Diode fehlt die parallel zum Spannungsregler am > V~-Eingang geschaltet ist ? War bei meinem Board auch nicht vorgesehen. Ich plane diese Diode (Schutzdiode) aber nachzurüsten. Siehe auch: http://www.controller-designs.de/index.php?lang=de&cat=internal&cont=info_pollinfunkboard&sub=
Bei der Schaltung, die mir vorliegt, es war eines der ersten boards, liefert die serielle Schnittstelle des PC im bit-bang-modus Pegel von -12V und + 12V. Diese hohe Spannung MUSS ! durch eine Z-Diode auf eine Spannung herabgesetzt werden, die der AVR verträgt, namlich -0,7V (wenn die Z-Diode in Durchlassrichtung gepolt ist und ca. 5V wenn die Z-Diode in Arbeitsrichtung gepolt ist. Ohne die Z-Dioden bekäme der AVR viel zu große Spannung ab.
Entschuldigung, (man müsste besser lesen können): Ich rede vom evaluation-board, aber die Frage bezieht sich ja auf das Funk-evaluation-board. Wie das geschaltet ist, weiß ich nicht.
peter-neu-ulm wrote: > Diese hohe Spannung MUSS ! durch eine Z-Diode auf eine > Spannung herabgesetzt werden, die der AVR verträgt, namlich -0,7V (wenn > die Z-Diode in Durchlassrichtung gepolt ist und ca. 5V wenn die Z-Diode > in Arbeitsrichtung gepolt ist. Wenn der Vorwiderstand ausreichend groß ist, machen das die Schutzdioden im AVR schon von alleine.
> Wenn der Vorwiderstand ausreichend groß ist, machen das die Schutzdioden > im AVR schon von alleine. AVR-Datenblatt-konform ist das aber nicht. In der online verfügbaren Beschreibung des Boards (unter http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF) sind die z-Dioden auch vorgesehen. Ich weiß aber nicht wie aktuell die ist.
Es kommt manchmal vor, dass Pollin die Bausätze unvollständig ausliefert. Wäre nicht das erste mal. Einfach mal eine freundliche Mail hinschreiben. Pollin hat da bisher immer den Kunden zufriedengestellt.
Ich wrote: >> Wenn der Vorwiderstand ausreichend groß ist, machen das die Schutzdioden >> im AVR schon von alleine. > AVR-Datenblatt-konform ist das aber nicht. Ja, da schweigt sich Atmel leider drüber aus. In einer AppNote hängen die aber über einen Widerstand sogar die Netzspannung an einen Pin. Streng genommen, könnte man es doch als Datenblattkonform sehen: Wenn der Widerstand aureichend groß ist, verhinden die internen Dioden einen Spannungsanstieg über die im Datenblatt angegeben Werte. Grob kann man sagen: 1mA in einen Pin schadet keinem IC, einige erlauben sogar 10mA oder mehr, andere dagegen garkeinen (da nicht alle ICs solche Schutzdioden haben).
