Hallo zusammen, kennt jemand disen Level Shifter von TI ? Mir ist nicht so ganz klar ob er auch bidirektional arbeitet. Im Datasheet steht "A diode to VCC is integrated in the circuit to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs." Heißt dass also er kann nur von 5V auf 3.3 V shiften oder auch umgekehrt ? Uun welcher Port (bzw. welche Pins) sollen dann der Input und welche Output sein ? Bin für jeden Tip dankbar ;-)
>Heißt dass also er kann nur von 5V auf 3.3 V shiften... Ja, und das nicht mal sehr gut. Datenblatt Seite 5 >Uun welcher Port sollen dann der Input und welche Output sein ? Egal. Das ist ein rein passives Ding (noch vom letzten Jahrtausend). Aktuelle Pegelwandler können aktiv in beliebige Spannungen wandeln (1,5V-5V). Ich setze den 74LVC4245 recht gerne ein: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74LVC4245A_6.pdf
Danke für die Infos !!! Eine Nachfrage noch: Zwischen Port A und Port B befindet sich in dem Ding also irgendein Bauteil (Diode ?), das díe angelegte Spanung (egal von welcher Seite angelegt) auf ca. 3.3 V reduziert. Ist dass so richtig ?
